Zu mager? zu fett?
Verfasst: Fr 7. Jun 2013, 13:31
Hallo erstmal,
habe eine XT 500 Z Tenere 1VJ gekauft,mit 34Tkm,30kw, in neuwertigen Zustand,
nur der Motor ruckelt beim Gasgeben? wie wenn zeitweise der Benzin aus wäre??
Habe die Ansaugstutzen erneuert und den Vergaser gereinigt.
neuen Lufi und Ventile eingestellt, das übliche halt.
Die Vergaser-Membrane ist auch OK.
Motor läuft mechanisch absolut normal.
Jetzt mein komisches Problem:
Wenn ich den Luftansauggeräuschschnorchel entferne läuft sie schon FAST normal.
Wenn der Geräuschrüssel drauf ist ruckelt sie beim Beschleunigen schon.
Heißt ja woll zu wenig Luft?
Würde sagen ist ja dann zu fett !
Das Kerzenbild ist aber weiss!
Düsen sind 140 und 96!
Habe zuerst gedacht zu wenig Benzin im Vergaser,
habe dann die Benzinpumpe wieder eingebaut-das selbe.
Habe beim Luftfilterkasten die original Heißluftansaugung zugemacht.
Saugt somit nur mehr beim Deckel unterm Sitz an.Ist das zuwenig?
Kann mir bitte wer weiterhelfen?
Mein erster Gedanke wäre eine 130 Düse, aber die Kerze ist ja schon weiss!?
Macht das mit Originalauspuff und Tuningauspuff, kein Unterschied.
Aja nochwas, wenn ich im Stand kurze Gasstösse gebe, geht dann die Drehzahl nicht gleich auf Standgasdrehzahl zurück, sondern bleibt 1-2sec auf ca. 2000 U/min!? Zieht auch keine Falschluft!
Stehe voll im Regen!
Danke
Mario
Danke
Mario
