Vergaser lief erst über - und jetzt nicht mehr
DL7JSK
Vorgestern wollte ich morgens wie üblich zur Arbeit fahren, da bemerkte ich nach ein paar Metern einen ziemlichen Benzingeruch. Und siehe da, beim Stehen und Schauen lief das Benzin in Strömen irgendwo aus dem Vergaser. Ich habe natürlich sofort den Hahn zugedreht und wieder zurück nach Hause. Für eine Fehlersuche hatte ich keine Zeit, ich mußte ja zur Arbeit.
Heute habe ich den Motor nochmal gestartet, in Erwartung, die Benzinquelle zu finden, aber - NICHTS! Absolut nichts.
Was kann da passiert sein? Wie findet man einen nicht reproduzierbaren Fehler?
Hat jemand eine Idee?
73
Tom
73
Tom
RE: Vergaser lief erst über - und jetzt nicht mehr
Dein Schwimmerkammerventil hat gehängt (gehongen?).
Entweder war mal ein Dreckkrümelchen drin, oder was anderes, das hat sich wohl wieder losvibriert.
Mal beobachten, wenns nicht wieder auftritt, weiterfahren. Sonst mal Tank ablassen, reinigen, evtl. Vergaser reinigen.
Den Effekt hatte ich auch mal. Letztlich lag's an der Kombination Schwimmer und Schwimmerachse. Das Material hatte sich abgearbeitet und der Schwimmer hing immer beim ersten Anlassen leicht fest.
Und wie hast du dieses Problem beseitigt?
zu 99% reichen die Vibrationen des Motors um das hängende Ventil zu befreien. Als Notbehelf geht Klopfen mit einem Holzteil auf den Vergaser.
Ich denke bei Ihm hat er die Achse glattgeschliffen.
Bei mir hat das Klopfen tatsächlich geholfen, war mir auf Dauer einfach zu dumm. Ich habe beim Überholen des Vergasers einen neuen Schwimmer mit neuer Achse eingebaut. Das ist übrigens ein guter Moment, um einfach alles im Vergaser mal zu erneuern, Dichtungen, das Ventil, Düsen...
