Luftfilterkastenumbau 1VJ
kaupolikan
habe meiner 1VJ einen 3AJLuftfiltwerkasten gegönnt und bekomme das Moped nimmer zum laufen, irgendwie läuft sie zu fett. Vielleicht gibts ja den einen oder anderen TIP. Vergaser Original 145/125/46
beide Nadeln 3/5. Möglicherweise hat jemand eine 3AJ Vergaser in gutem Zustand, ohne Barometerdose, zu verkaufen.
Danke für die Hilfe Klaus
RE: Luftfilterkastenumbau 1VJ
Hast Du den Luftfilter von [link:www.kedo.de?f_support=www.xt600.de|KEDO] drin ? Der ist viel zu stark eingeölt. Mein Umbau auf 3AJ Filter ging problemlos ohne Vergaseränderung. Nur die Ohren müssen sich an das Ansauggeräusch gewöhnen.
kaupolikan
moin henner,
Nee Luftfilter iss prima.
du hast nix geändert ? 1VJ Kasten runter, 3AJ drauf und fertig ??
Was für eine Bedüsung?
Gruss Klaus
Gruss Klaus
Back to the roots, also das was auf xt600.de angegeben ist. Nicht die überfettete Version von Yamaha genommen.
Der 3AJ Lf Kasten hat doch hinten den Deckel mit den Ansaugschnorcheln ?
Laß den gesamten Deckel doch mal weg und propiere dann.
Habe bei meiner 1VJ auch schon mal mit dem Deckel der 3AJ experimentiert.
Geht garnicht - sowie ich die Luftzufuhr einenge läuft Sie richtig scheiße.
Andreas
Andreas
Ich hab am originalen 1VJ kasten einfach den vorderen Deckel komplett weggelassen, läuft prima so.(145er HD)
Gruß Thomas]
Yamaha XT600Z Téneré 87 (1VJ) blau
Gruß Thomas]
Was für einen vorderen Deckel ? Meinst die "Luftfiltertauschöffnung" ?
- thealien
- Kontaktdaten:
naja er meint wohl den deckel am vorderen sitzbank ende, unter dem tank.. dort wo man den luftfilter wechselt...
das heisst es werden bei vollgas die familienjuwelen angesaugt
ich hab es damals bei meiner ex 1vj auch so gemacht... orginalbedüsung und deckel weg... lief absolut problemlos
ich wollte immer nen 3aj deckel besorgen....habs aber nie gemacht
gruss
markus
gruss
markus
Bingo
Gruß Thomas]
Bingo
Gruß Thomas]
kaupolikan
Hi Jungs,
ja erstmal prima mit den ganzen Antworten und Vorschlägen, ich kann mich noch erinnern (lang ists her ) dass meine damalige 1VJ mit magerer Bedüsung und Original Lufikasten laut Tacho 165km/h lief.
Und sonst ging sie auch wirklich gut und hielt 60.000km bis zum Verkauf.
Jetzt dachte ich, tu was gutes für die Rumsteh 1VJ und mache einen 3AJ
Kasten drauf, und läuft wie ein Sack Nüsse, komischerweise sind 3AJ
fetter bedüst und es funktioniert ???
Werde mal Deckel abschrauben und Probefahrt machnen, weiss einer wo es
TwinAir Filter zu einem akzeptablen Preis gibt ??
Danke und Gruss Klaus
