Öl im Luftfilterkasten
diebreiten24
Beitrag von diebreiten24 »
Moin zusammen.
Wollte heute bei meiner 3TB 97er den K&N Filter saubermachen.
Beim Abnehmen des Luffideckels kommt mir etwa ein Viertel Liter Öl entgegen.
Ist das richtig so?
Da ist allerdings lange nix mehr gemacht worden, nur gefahren und gestanden.
Danke schonmal für Eure Antworten.
Gruß, Olli
RE: Öl im Luftfilterkasten
Dann war mal zu viel Öl drin, was durch die Kurbelgehäuseentlüftung dann in den LuFiKasten gedrückt worden ist.
diebreiten24
Jo. Habe gerade noch ein paar Beiträge dazu gefunden. Tauchten über die SuFu nicht auf :-(
Habe grad vorher nen Ölwechsel gemacht und das Öl im Lufika war auch frisches.
Werde das mal beobachten.
Danke!!!
Das Öl im Kasten muss immer mit gewechselt werden. Ganz wichtig :+
diebreiten24
Lustiges Kerlchen :D
Habe nach Bordbuch wieder 250 ml in den Luftfilterkasten gekippt.
Rookie Werner
Beitrag von Rookie Werner »
Bei der 3TB-Bj95 gibt es einen Ablaufschlauch am Luftfilterkasten der mit einem Gummistopfen verschlossen ist. Den macht man hin und wieder mal auf. Ich weiss nicht ob es den bei deinem Modell auch noch vorhanden ist.
Bei öfteren Vollgasattacken sammelt sich schon ne Menge ÖL an.
Ja den gibt es auch nach 95 noch.
diebreiten24
Vollgas?
Was ist Vollgas?
ude
Beitrag von ude »
VollGas ist im Unterschied zu KeinGas eben voller Gas.
KeinGas hat dagegen noch ziemlich viel Platz.
Ich bin dann mal nebenan.
