3aj, Vergaser läuft über
Verfasst: Di 28. Jul 2015, 10:08
Hallo miteinander!
Bei meiner 3aj läuft der Vergaser über, allerdings erst nach ein paar Sekunden nach dem starten.
Schwimmer habe ich kontrolliert, das Nadelventil inkl. Sitz sind auch neu.
Frage hierzu, ab welchem "Füllstand" sollte das VEntil dichtmachen? Ich gehe mal von einem waagrechten Stand des Schwimmers aus, oder?
Ich musste die Benzinpumpe ersetzten, habe eine günstige Unterdruckpumpe von [link:www.kedo.de?f_support=www.xt600.de|KEDO] genommen. Könnte es was damit zu tun haben?
Viele GRüße in die Runde!
Thomas
Thomas
