XTZ Gemisch zu mager - brauche Hilfe
Tenere_1985
Beitrag von Tenere_1985 »
Hallo,hatte schon einen Haufen Arbeit - und noch immer keine Lösung-
Also, bei meiner XTZ 660 1992 glühen die Krümmer auch im Winter schon wenige Minuten nach dem Kaltstart. Das zu magere Gemisch lässt sich nicht mit der Leerlaufschraube auffetten.
Es patscht im Auspuff und Leerlauf ist unstet.
Bei Vollgas läuft sie wie die Feuerwehr.
Der Luftfilter ist neu. Die Vergaserflansche am Motor sind neu.
Der Vergaser gereinigt und durchgeblasen.
Der Motor hat echte 38 000 km drauf, ist also fast nur rumgestanden, und so hat auch der Vergaser ausgesehen vor der Reinigung.
Stehe kurz davor den Kopf abzubauen, denn die Auslassventile waren brutal verstellt - 0 bzw. 0,5 mm Ventilspiel. Die Sache klingt mit den richtigen Toleranzen jetzt besser, doch die Krümmer glühen immer noch. Ich vermute dass die Auslassventile immer noch undicht sind, weil verschmutzt. Also zerlegen oder nicht?
Und dann ist da noch etwas - wenn der Motor abgestellt wird ertönt aus dem vorderen Bereich ein unreiner Glockenklang - Metall auf Metall, so als würd sich was loses im Motor befinden - aber hörbar nur wenn der Motor "ausrollt". Bitte um Hinweise die mich weiterbringen
Dank im Voraus
Euer Jo
Tenere_1985
Liebe Grüße aus Wien oder aus dem Weinviertel, oder von wo ich sonst gerade schreibe...
Josef
RE: XTZ Gemisch zu mager - brauche Hilfe
Hast Du mal die Kompression gemessen ?
Auf Undichtigkeiten im Ansaugtrakt geprüft ?
Rookie Werner
Beitrag von Rookie Werner »
Moin
Schau mal nach ob die richtigen Düsen im Vergaser verbaut sind.
Kommt genug Sprit aus dem Benzinhahn?
Das kleine Sieb im Vergaser dicht/verschmutzt?
Vebindungsschlauch der Vergaser verbaut?
Gruss Werner
Würd mal ZZP prüfen und die SZ.
Glühender Auspuffkrümmer!? Klingt nach ZZP zu spät.
ZZP zu spät kann nur durch einen verdrehten Rotor in der LiMa kommen, würde ich ausschliessen.
Hatten wir da nicht öfters das Problem, wenn einer der Picups nicht tut?
Kann schon auch an einer defekten TCI liegen.
Tenere_1985
Liebe Leute
dank für die raschen Antworten.
Vollgas nimmt der Motor an - unten gibt es Probleme.
Ich mach jetzt mal den Kompressionstest.
Trotzdem:
Hat jemand eine idee dazu:
wenn der Motor abgestellt wird ertönt aus dem vorderen Bereich ein unreiner Glockenklang - Metall auf Metall, so als würd sich was loses im Motor befinden - aber nur hörbar wenn der Motor "ausrollt".
Liebe Grüße
Josef
Das kann der Anlasserfreilauf sein.
Oder die Kirche nebenan :P
...da werden mangels Gläubigen schon länger keine Glocken mehr geläutet...
...und DIE hier klingen auch nicht metallisch...
http://www.tvspielfilm.de/news-und-spec ... llery.html
...schau dir lieber den Motor an...
