Frage zu Ölfilter-Gehäusedeckel
Re: Frage zu Ölfilter-Gehäusedeckel
Stuecki hat geschrieben: ↑
Di 28. Feb 2023, 12:04
Gute Idee vom Stef, sollte da das Zapferl innen am Helicoil noch vorhanden sein einfach mit einem Durchschlag sanft hämmern und es bricht (ist genau so vorgesehen)
achso genau: und mit dem Magneten wieder raus holen.
hwegsch
Beitrag von hwegsch »
Hallo geschätzte XT-Kollegen,
es ist vollbracht. Ein Arbeitskollege hat mir das Gewinde an der untersten Schraube um 3mm verlängert. Damit habe ich heute den neuen Ölfilterdeckel montiert, die Schraubengewinde habe ich vorher noch mit Kupferpaste bestrichenen. Beim ersten Probelauf um die Ölfilterkammer zu entlüften war soweit alles dicht.
Vielen herzlichen Dank nochmal für eure konstruktiven Beiträge.
Jetzt braucht nur mehr das Wetter etwas wärmer werden und dann gehts wieder los!
lieben Gruß,
Helmut
Das geht uns allen so!
Ich erg#nze: das Salz sollte endlich von der Straße gewaschen werden.
Karlsruhe, Rheinebene, so die ziemlich mildeste Gegend nach Freiburg, Frühlingsanfang, Mittwoch 7 Uhr:
-10C°
Die Garage bleibt bis auf Weiteres geschlossen.
Das Entlüften kannste dir beim normalen Ölwechsel sparen. Solange die Öllschläuche nicht ab waren.
