BaerCoil geht bis 3D: https://baer.tools/de/baercoilbaerfix/b ... cf88e4e8a5
Gewinde im Zylinder ausgerissen - Wer kanns richten?
Re: Gewinde im Zylinder ausgerissen - Wer kanns richten?
NOCH hab ich lange Coils. Und wahrscheinlich reichen die 24mm doch, wenn man drauf achtet dass sie auch wirklich genau da sitzen, wo die Schraube dann später ihr Gewinde sitzen hat.
Und das mit dem wenig Material vorne rechts ist genau das Problem was ich bei einem Zylinder in meiner Anfangszeit mal hatte. Da hab ich einen selbstschneidenden Einsatz genommen der dann so viel Material verdrängt hat, dass die Laufbuchse dann später dort eine blanke Stelle bekommen hat. Das hätte auch fressen können, deshalb lieber das Gewinde vorschneiden.
Danke für die Hinweise Hans! Du hattest noch von einem selbstgebauten Einschraubwerkzeug gesprochen. Entspricht das dem von Helicoil nur in länger oder wie kann man sich das vorstellen? Sprich: M8 Gewindestange und auf die Stirnseite einen Mitnehmer für den Zapfen drauf gefeilt?Hiha hat geschrieben: ↑Fr 26. Apr 2024, 11:23Zuletzt hab ich mir HeliCoil in 3xd (also 24mm Einbaulänge) beschafft, und die halten in mehreren Zylindern. Allerdings hab ich die längeren Kopfschrauben der neueren Modelle besorgt und die Bohrungen tiefer gemacht. Und ich musste mir aus einer M8 Gewindestange ein Einschraubwerkzeug bauen...
- Screenshot_20240430-082639_Samsung Internet.jpg (23.93 KiB) 266 mal betrachtet
- Screenshot_20240430-082512_Samsung Internet.jpg (33.67 KiB) 266 mal betrachtet
Genau, man muss a bissl probieren bis es passt.
Sehr nobles Werkzeug, bei manchen billigeren Coils ist da am Ende nur eine Gabel die in den querstehenden Gewindedraht greift. Das wäre einfacher herstellbar.
z.B. V-COIL Einbauwerkzeug
