Neutralschalter sifft
Re: Neutralschalter sifft
Also neuen Schalter besorgen - ich habe uach schon alles versucht so ein altes Teil wieder dicht zu bekommen - no chance. :mrgreen:
IronChris
Beitrag von IronChris »
Sicher passt was von irgendeiner chinesischen Kackbratze, findest bestimmt was beim großen Car City in Almaty oder im Bazar in Dunshanbe :D
Ich hab schon mal einen neu mit besserem Kunststoff (PEEK) gebaut, ohne kleben, sondern mit ein paar Hunderstel Übermaß zusammenpressen. Viel zu viel Arbeit, aber naja, Jugend forscht. :lol: Der hält jetzt schon seit ein paar Jahren dicht.
PietXT
Beitrag von PietXT »
Bis jetzt hälst dicht :mrgreen:
Aber ja wir hoffen mal, dass es bis nach Hause hält.
Bis jetzt keine weiteren Probleme mehr in Kasachstan.
Das einzige was mich bissl irritiert. Mein Vergaser verliert ab und an ein paar Tropfen Sprit aus der ablassschraube.
Die war an der Spitze auch verschlissen. Als ich aus Albanien einmal heimfliegen musste, habe ich auch das neue Teil besorgt.
Es ist deutlich weniger, aber jetzt tropft es wieder. Sehr komisch. Ist zum Glück kein Weltuntergang, weil ich einfach den Hahn anstelle bei Nacht. Aber auf Dauer leidet wahrscheinlich meine Ölleitung darunter.
Irgendwer eine Idee?
Tibor
Beitrag von Tibor »
Die Gummikappen von den Bremsentlüftungsnippeln passen da drauf und sind bezinfest.
IronChris
Ist es wirklich die Ablassschraube oder eher der Überlauf, der überläuft wenn Dreck im Schwimmerventil ist?
Und welche Ölleitung wird darunter leiden?
Die Ölzulaufleitung Gummischlauch unten wahrscheinlich.
Ob Ablass oder Überlauffunktion lässt sich austesten.
Hahn zu machen, ne Woche warten und dann ablassen und Menge messen.
Tippe auf den Überlauf. Schwimmernadelventil undicht/hängt.
Die Gummikappe der Nadel verändert sich mit der Zeit. Klassiker.
Den Ablauf nicht zustopfen!
Noch sinds ein paar Tropfen. Noch.
Das läuft dir irgendwann in den Vergaser nach hinten in den Luftfilter, über die KW Gehäuseentlüftung in den Motor. Autsch.
Der Überlauf ist nicht umsonst da.
