Öl im Luftfilterkasten
Beitrag von guest »
Ich habe ÖL im Luftfilterkasten meiner XT 600 Tenere BJ.1987 (1VJ). Welche Ursachen gibt es dafür ?
Bitte schickt mir Tipps und Tricks.
Volla
RE: Öl im Luftfilterkasten
Gibst Du uns etwas mehr Details?
Wie ist der Kilometerstand?
Weißt Du wie man richtig Öl misst und nachfüllt?
Das Öl kommt (wenn Du den Luftfilter nicht viel zu viel eingeölt hast) aus dem Kurbelgehäuse (Entlüftungsschlauch).
Entweder der Motor ist fertig und die Blow-By-Gase drücken das Öl rauf in den Lufi, oder Du hast schlicht viel zu viel Öl im System, was eigentlich nur vom falschen Messen und dadurch zu viel Nachkippen kommen kann.
________________
Beitrag von guest »
moin,
jo das mit zu viel öl hat ich bei mir auch,...falsch gemessen und dann zu viel nachgekippt... nach richtigem messen und ablassen und 400 km ist der kasten immer noch sauber.
hiemken
