Hallo XT´ler!
Obwohl alle Gewinde prima in Schuss sind und die Schrauben auch vernünftig ziehen, bildet sich bei jeder Fahrt ein schöner Ölfilm auf meinem Seitendeckel. Das Öl kommt aus dem Umkreis der unteren Schraube. Mehr anziehen möchte ich die Schrauben nicht mehr... sie sind wirklich fest! x(
O-Ring ist auch in Ordnung!
Wie bekomme ich den denn nun dicht? Dirko Silikon oder gibts noch andere Alternativen?
Wäre toll wenn ihr mir ein paar Tipps geben könnet!
MfG qbana
Ölfilterdeckel undicht, trotz intakter Gewinde
qbana
RE: Ölfilterdeckel undicht, trotz intakter Gewinde
Den kleinen O-Ring vergessen?
2KF&NX650
1250ccm!
2KF&NX650
1250ccm!
So ein Mist, das seh ich grad auf den Explosionszeichnungen zum ersten Mal! :7
Hat jemand den Durchmesser des kleinen Orings?
Das kommt davon wenn der nette Vorbesitzer am falschen Ende spart!x(
Frage mich nur wie er denn sonst dicht sein konnte und erst in letzter angefangen hat Öl zu lassen!?
Naja, vielen Dank!
Naja, vielen Dank!
Bei meinem (dummerweise gerade gerissenen) Deckel ist es eine M8 Schraube und der O-Ring passt gerade drum.
Mann sollte die Schrauben gut prüfen/nachschneiden,da meiner Meinung nach die Materialpaarung dort besonders ungünstig ist.
Wenn die Beschichtung der Schraube runter ist frisst die Schraube das Alu,das ist mit bloßem Auge nicht gut auszumachen,aber beim nachschneiden kommt ganz gut was runter.
Hinterher dann Kupfer,-oder Keramikpaste drauf.
2KF&NX650
1250ccm!
2KF&NX650
1250ccm!
