>servus!sauber habe ich gearbeitet weil mein
>erster beruf flugzeugmechaniker war.wegen der
>kurbelgehäuseentlüftung-der ist offen und den
>schlauch habe ich genau zur
>kette gehängt wo ab und
>zu ein tropfen genau auf
>die kette ein wenig schmierung
>bringt.lg.wolfi
Dann fällt mir auf die Schnelle auch nur ein verzogener Deckel ein. Wenn Du genau hinschaust, ist da ein Spalt zu sehen?
Zieht die Gehäuseschraube an der Stelle, oder ist da das Gewinde durch?
Hast Du die Dichtung trocken montiert? sonst würde ich einfach mit Loctite Gehäusedichtmasse (dauerelastisch) zusätzlich arbeiten.
Nochmal demontieren und GENAU anschauen; Deckel auf Planheit prüfen.
________________
Keine Signatur!
motordeckel ständig undicht
- motorang
RE: motordeckel ständig undicht
