Seite 13 von 13
Re: Erneute Undichtigkeit am Lichtmaschinendeckel
Verfasst: Mo 3. Jul 2023, 19:38
von kayu
Ich habe schon oft Lichtmaschinen und Kupplungsdeckeldichtungen trocken, mit Öl, mit Fett und mit Dichtmasse eingebaut. Und die sind immer undicht.
Nur um dir da ein bisschen die Hoffnung zu nehmen :P
Verfasst: Mo 3. Jul 2023, 20:59
von christian78
Hab ich noch nicht geschafft. Aber vielleicht mach ist ja auch was falsch
Verfasst: Mo 3. Jul 2023, 21:25
von XTsucher
Mein Vadder sacht immer: „Versuch macht kluch.“
122 Beiträge wegen einem undichten Seitendeckel.
Nicht schlecht. :mrgreen:
Verfasst: Mo 3. Jul 2023, 21:42
von Daniel43f
Danke für eure Erfahrungen! Ein bisschen Hoffnung macht mir das ;) . Bin seit dem Montieren ca. 400km gefahren und habe den Motor in der Zeit schon 3x von unten gründlich gereinigt u. abgedampft. Sobald der Motor warm wird drückt aber nach wie vor etwas Öl an der Stelle durch. Nicht viel, aber ein Tropfen Öl hängt dann schon an der tiefsten Stelle vom Motor, wenn ich das Motorrad abstelle. Kupplungsdeckelseitig habe ich auch so eine Stelle. Habe bisschen den Eindruck, dass die Undichtigkeit jeweils in der Nähe der Passhülsen entsteht- kann aber auch Zufall sein.
Falls das so bleibt: Währe Papierdichtung mit Dichtmasse eine Lösung? Oder könnte bzw. sollte ich die Papierdichtung dann weglassen und NUR Dichtmasse verwenden (vermute die 0,5mm die dann fehlen sind nicht tragisch)?
Verfasst: Mo 3. Jul 2023, 23:15
von XTsucher
Auf keinen Fall nur Dichtmasse.
Ist an der Stelle der Deckel eingedellt oder das Gehäuse?
Ggf. reicht es dort WENIG Dichtmasse aufzutragen.
Verfasst: Di 4. Jul 2023, 01:03
von Steffen
Genau. Sonst sprengst Du Dir beim nächsten Ankicken den Deckel.
Einfach nochmal abdichten. Dann klappt es bestimmt. Vielleicht zuvor die Passhülsen auf richtigen Sitz und aubere Bohrungen checken.
Meine Methode ist übrigens Dichtpapier und sehr dünn Dirko HT oder Ultra Black.
Verfasst: Di 4. Jul 2023, 08:47
von Stuecki
Ich würde den Deckel abnehmen und lokal Dichtmasse verwenden an den Stellen der Passhülsen - vlcht erkennst du ja eine Beschädigung an einer der Dichtflächen in dem Bereich.
Oben bei der Steckerdurchführung vom Lichtmaschinenkabel nimm ich auch immer etwas Dichtmasse her damit da nix raussifft
Verfasst: Mi 5. Jul 2023, 08:16
von 2KFan
@Daniel43f
Ich hatte das gleiche Problem wie anfangs in diesem Thread thematisiert. Habe den Deckel auch insgesamt 3 mal abgenommen und wieder montiert.
Die letzte Variante war:
- Dichtfläche erneut gründlich gereinigt
- Stelle wo das Kabel der LiMa rauskommt mit Dirko abgedichtet
- Papierdichtung beidseitig mit Dirko HT durch 2 Finger führen und gleichmäßig dünn eine Schicht auftragen (Tipp von Steffen)
- Dichtung 10 Minuten antrocknen lassen und erst dann montieren. Mindestens 24 Stunden ohne Ölkontakt nach erfolgter Montage.
Und diese Variante hält seit einem halben Jahr und 2000 Kilometern komplett dicht! Bei mir sind auch einige Riefen von einem Vorbesitzer auf der Dichtfläche. Aber es hält!
Grüße! Und viel Erfolg!!!
Tim
Verfasst: Di 11. Jul 2023, 06:32
von Daniel43f
Vielen Dank für eure Rückmeldungen und Tipps!
Beste Grüße Daniel
