Seite 3 von 6
Re: Aus Ölschlauch kommt Öl!
Verfasst: Mi 28. Jun 2023, 06:01
von Straßenschrauber
Gute Idee!
Schnell gemacht, und wenn's schiefgeht, schnell ersetzt.
Verfasst: Mi 28. Jun 2023, 10:20
von Stuecki
Gute Idee - der Deckel für die EInlassventile bietet sich an, da ist auch genug Platz
Verfasst: Mi 28. Jun 2023, 11:44
von Tenere_Chris
Danke! Dann werde ich mich auf die Suche nach einer Werkstatt machen die das erledigen kann.
Verfasst: Mi 28. Jun 2023, 12:28
von Tenere_Chris
Denkt ihr ich muss da noch ein Rückschlagventil einbauen?
Verfasst: Mi 28. Jun 2023, 13:08
Nein, da läuft nichts zurück, und wenn doch, macht das nichts.
Vielleicht liest Du Dir nochmal das
Öl-Spezial durch?
Du kannst Dir ja erstmal einen zweiten Ventildeckel besorgen.
Ein Ventil aus einem alten Schlauch (Reifen) gibt einen brauchbaren Schlauchstutzen ab.
Passende Muttern dazu, Unterlegscheiben, Dichtmasse, fertig ist der Anschluss für den Überlaufschlauch.
Den Ventildeckel passend bohren natürlich noch.
Ein Schlauchnippel mit Gewinde wäre besser, sowas:
- Schlauchnippel M6
- Schlauchtuelle-Gewinde.jpeg (9.48 KiB) 1323 mal betrachtet
Verfasst: Mi 28. Jun 2023, 13:47
von IXTEneu
Nanno hat damal was zu gemacht,
runter scrollen..
https://www.caferacer-forum.de/viewtopi ... &start=100
Verfasst: Mi 28. Jun 2023, 14:14
von Tenere_Chris
Eine geniale Idee mit dem Schlauchnippel und Gewinde. Bestell ich gleich. Das von Nanno ist auch eine gute Idee!
Verfasst: Mi 28. Jun 2023, 20:40
von Maybach
Text von Nanno bitte ganz lesen :
Weil aber die Sache mit dem Ölrücklauf in den Ventildeckel nicht der Weisheit letzter Schluss war, doch noch den Nockenwellendeckel entfernt, den Anguss durchbohrt, festgestellt, dass meiner 8er Edelstahlrohr Füße gekriegt hat und aus Alu einen Anschluss gedreht und eingepresst.
Verfasst: Mi 28. Jun 2023, 20:52
Danke für diesen klitzekleinen Hinweis!
Hab ich auch überlesen.
Wobei die Sache im Ventildeckel auch - wenn gut gemacht - halten könnte.
Mit Lagerkleber gut gekontert verschrauben.
Verfasst: Do 29. Jun 2023, 13:45
Der Nanno hat damals ein Gewinde in den Ventildeckel geschnitten und einen Schmiernippel eingeschraubt.
Er schreibt nicht, daß sich da was gelöst hat.
Das mit dem Edelstahlrohr muß was anderes gewesen sein:
Nanno hat geschrieben:Weil aber die Sache mit dem Ölrücklauf in den Ventildeckel nicht der Weisheit letzter Schluss war, doch noch den Nockenwellendeckel entfernt, den Anguss durchbohrt, festgestellt, dass meiner 8er Edelstahlrohr Füße gekriegt hat und aus Alu einen Anschluss gedreht und eingepresst.
Er hat den Ölrücklauf danach aber "richtig" gemacht (Anguss im Nockenwellendeckel durchgebohrt, Stutzen eingepresst).
