motordeckel ständig undicht
hallo!
ich bin am verzweifeln weil mein motordeckel wieder leckt!
ich habe voriges jahr mir die kupplung getauscht,die ränder der motorhälfte und deckel mit hartholz ordendlich gereinigt und entfettet,mit silikondichtung beschmiert -undicht.dann habe ich mir eine papierdichtung besorgt von yamaha-wieder undicht.dann papierdichtung mit silikon beschmiert und wieder undicht! was zur hölle mach ich falsch? ich arbeite sehr genau aber sowas habe ich noch nie erlebt.vielleicht hat jemand sowas erlebt und kann helfen.danke im vorraus,wolfi
- Kontaktdaten:
RE: motordeckel ständig undicht
[font size="1" color="#FF0000"]LETZTE BEARBEITUNG AM 27-Feb-2006 UM 01:51 Uhr (GMT)[/font][p]
Auf jeden Fall dass Du die Deckeldichtung für 14,95 bei Yamaha kaufst, statt gleiche Qualität für 4,95 ? bei http://www.Kedo.de
http://imbezill.de
http://imbezill.de
Mach doch mal ordentlich sauber dort (Bremsenreiniger), staube das ganze mit etwas Talkum ein (Babypuder
) und schau, wo es exakt sifft. Dort kann man dann ansetzen.
In Deinem Fall würde ich auch mal die Kurbelgehäuseentlüftung checken - ist die frei? Sonst kriegst Du eventuell zu viel Druck im Gehäuse zusammen. Das ist der dicke Schlauch vom Motor zum Luftfilterkasten (ich hoffe auch bei Deinem Modell).
________________
Keine Signatur!
________________
Keine Signatur!
Guten Morgen Wiener,
das Beste wäre,Du fotografierst die Geschichte und stellst
das oder die Bilder hier rein.
Ich habe da so'n leisen Verdacht.
habe in dieser Gegend auch mal elend lange eine Leckage
vermutet und bin dann drauf gekommen,das es gar nicht der
Deckel war!
Gruß Holger
Deckel war!
Gruß Holger
servus aus wien!
ich habe den deckel gut abgeischt und es kommt genau unten vom spalt heraus,also die dichtung hat keine wirkung-welchen verdacht hast du?lg.wolfi
stimmt,jedoch nur eine dichtung von hamburg kommen zu lassen ist genauso teuer wenn ich es hier bei yamaha kaufe-lg.wolfi
servus!sauber habe ich gearbeitet weil mein erster beruf flugzeugmechaniker war.wegen der kurbelgehäuseentlüftung-der ist offen und den schlauch habe ich genau zur kette gehängt wo ab und zu ein tropfen genau auf die kette ein wenig schmierung bringt.lg.wolfi
Ich hatte ständig Ölnebel im Bereich des Ölfilters oben,welcher sich im Dichtflächenbereich niederschlug.
Kam aber aus der Fußdichtung,genauer gesagt:Steigleitungsdichtung für die
Nockenwellenschmierung im Zylinderfußbereich.
Da Du schreibst,das es bei Dir unten austritt, muß es was
Anderes sein.
Also: Immer noch Foto schießen und hier reinstellen!
Gruß Holger
Anderes sein.
Gruß Holger
danke für deine erfahrung!einzig was ich noch nicht kann hier ein foto reinmachen-wie geht das?danke dir...lg.wolfi
Hallo
wenn du nen Beitrag oder eine Antwort schreibst steht oben drüber "Klicken Sie um eine Datei upzuloaden" da kannst du dein Photo hochladen und einfügen.
Ehemals
XT 550
XT 600 43f
Husqvarna WR 250
Aktuell
TT600 59X 1990
Sherco 300IR 2010
XT 550
XT 600 43f
Husqvarna WR 250
Aktuell
TT600 59X 1990
Sherco 300IR 2010
