Zylinderkopf undicht
Bullit
Hallo alle miteinander
Ich habe folgendes Problem
Ich habe jetzt zum 2. mal die Zylinderkopfdichtung
gewechselt aber es kommt immer noch Öl aus der linken
Seite wo der Krümmer ist raus und das nicht wenig .
Dazu muss ich sagen wo sie mir das erste mal kaputt gegangen
ist bin ich noch ca. 30 km gefahren . Vielleicht weiß einer was man machen kann um das ding wieder dicht zu bekommen.
Vielen dank im vorraus
MFG Robin
MFG Robin
tombulli
links??
also, wenn bei dir links ist, wo bei mir rechts ist (da, wo der krümmer langläuft) - in fahrtrichtung gesehen - dann tippe ich auf zu lange passhülsen!
ggf. wurde mal der kopf geplant oder da ist nen haufen dreck, sodass die hülsen nicht ganz in zylinder und kopf hineinpassen.
...oder hast du die passhülse, und/oder die dichtung der steigleitung vergessen??
gruss tombulli
ICQ: 98025809
gruss tombulli
ICQ: 98025809
RE: links??
ne ich meinte links wenn du von vorne drauf schaust
wo der krümmer befestigt wird ja dann doch rechts
ups. Aber danke schon mal für diese antwort
RE: links??
Vielleicht sollte man doch die bei fahrzeugen übliche Konvention verwenden, wonach sich die Benennung nach der Fahrtrichtung richtet (und nicht danach wo man gerade hockt) ...
Siehe Reparaturbuch.
Vorderrad / Hinterrad ist klar, oder?
Links = Kettenseite
Rechts = Kickstarterseite bzw. Ölfilterseite (für unsere knopferldrückenden Freunde ...)
Also nochmal - wo ölt es?
___________________________
WD-40 ist KEIN Rostlöser!
Links = Kettenseite
RE: links??
schau frontal auf den zylinder. da ist doch der krümmer
angeschraubt 2mal . unterhalb des rechten angebrachten krümmers
ist das leck.
ist das leck.
RE: links??
Die 1VJ hat dort ne kleine Zylinderförmige Gummidichtung, wo der Ölkanal im Zylinder durch die Kopfdichtung geht.
Vielleicht ist das bei Deiner auch so und fehlt die bei Dir?
Ist allerdings auf der rechten Seite ...
Unter der Nr. 6 hier:
Ansonsten: Kopf verzogen?
RE: links??
ja die befürchtung habe ich auch gehabt mein bruder sagte mir das auch was könnt ich denn in dem fall machen und was kostet mich das
RE: links??
Ist das Ölleck jetzt auf der Seite wo diese Dichtung sitzt oder nicht?
Was es kostet hängt von Deinem Einsatz ab. Wenn alles die Werkstatt macht kostets sicher ein paar Euronen ...
Die Dichtung selber kostet bei Yamaha nicht viel, nur ist halt eigentlich dann auch ne neue Kopfdichtung fällig (100 Euro oder so).
Gewissenlose Burschen recyclen die alte (saubergemacht und mit Loctite "Ultra copper" Dichtmasse dünn bestrichen). Auf eigene Gefahr ...
RE: links??
nein das leck ist auf der anderen seite
und eigentlich wollte ich wissen was man machen kann
wenn der kopf verzogen ist ich habe ja schon die 2. dichtung drin
tombulli
RE: links??
dann ist also der steuerkettenschacht undicht.
alles abbauen und kopf/zylinder vermssen lassen, ggf. planschleifen lassen - beim motorninstandsetzer.
wenn´s so arg ist, dann kannst du einen verzug schon selbst auf einer glasplatte feststellen.
gruss tombulli
ICQ: 98025809
gruss tombulli
ICQ: 98025809
