XT600e undichte Ventilschaftdichtungen
andyman
Beitrag von andyman »
Hallo!
Habe gerade von einem Freund eine XT600e die vermutlich kaputte Ventilschaftdichtungen hat. Nun kann man den Kopf bei eingebautem Motor ausbauen? Und wie trennt man die Steuerkette?
Es st auch komisch dass die XT mit wenig Gas normal läuft und wenn man über eine gewisse Gasstellung kommt fängt sie an zu stottern. Könnte das mit dem Verbrannten Öl in Verindung gebracht werden? Die Kerze war verrußt und roch nach Öl. Der Vergaser ist es nicht.
RE: XT600e undichte Ventilschaftdichtungen
>Hallo!
>Steuerkette?
>es nicht.
Keine Panik ... mach doch erstmal einen Ölwechsel, kipp die RICHTIGE Menge Öl rein, lies dich im Forum ein bisserl ein (Stichwort Ölstand) und auf den Technikseiten von xt600.de, schau wieviel die Kiste wirklich an Öl braucht, ob sie raucht und wann und mit welcher Farbe etc etc ... einfach langsam angehen und beobachten, nicht gleich alles zerreissen.
Zu Deinen Fragen:
Nein, zum Schaftdichtung wechseln sollte der Motor raus.
Die Kette ist endlos, sie ist auszufädeln, oben und unten.
Das mit dem Öl an der Kerze kann von zu viel Öl im Motor kommen, dann drückts den Scheiss in den Luftfilter.
___________________________
andyman
Nun der Motor braucht Öl, qualmt zum Teil wie ein Zweitakter und das vorallem unter Last also werden es wohl die Schaftdichtungen sein. Wir haben mit einem Endoskop in den Brennraum geschaut und man kann keine Riefen die auf einen ev. gebrochenen Kolbenring hindeuten erkennen.
>>Hallo!
>>Steuerkette?
>>es nicht.
>alles zerreissen.
>Zu Deinen Fragen:
>Motor raus.
>Luftfilter.
>Gryße!
tombulli
Beitrag von tombulli »
das glaub ich nicht! vl. ist die ein oder andere schaftdichtung auch nicht mehr dicht, aber wenn die karre schon qualmt und die kerze verölt ist, dann kommt das öl über die zylinderwand.
d.h. es gibt doch massive riefen/fresser oder die lamelle des ölabstreifrings ist hin.
also motor auf und nachschaun.
gruss tombulli
ICQ: 98025809
Ludger
Beitrag von Ludger »
>Hallo!
>Steuerkette?
1.Den Kopf kann man bei eingebauten Motor ausbauen.(Vergaser,Lufika abbauen.Motorbefestigung oben abbauen,vorne und hinten-unten lösen und den Motor ein paar mm abkippen damit sich der Ventildecken nach hinten entfernen lässt)
2.Gar nicht,Ketten beim Kopfausbau mit einen Stab abfangen,irgendwas dranhängen und die Kette auf keinen in den Schacht fallen lassen.
3. Das Stottern bei leicht erhöhter Drehzahl kann auch an
einer fressenden Nockenwelle liegen(Ölmangel im Zyliderkopf durch defekte Ölpumpe oder Verstopfter Ölkanal).Durch das hohe Nockenwellenlagerspiel stimmen die Steuerzeiten nicht mehr und der Motor kann aus dem Tritt kommen.Es treten dann auch übermässige Vibrationen durch das Lagerspiel an der Nocke auf.
Wenn du den Zylinderkopf abnehmen willst,dann kontrolier mal die Nocke und die Lagerstellen auf Riefen.Wenn da was ist kannst du dir die Arbeit mit den Schaftdichtungen sparen,da ist dann ein anderer Kopf fällig.Ist bei meiner XT zur Zeit der Fall,kann
da auch noch Horrorfotos posten.
Ludger
...man sieht sich
Ludger
[link:www.xt-foren.de/cgi-bin/dbman/db.cgi?db ... arten|Mein Profil]
[/font][/span][font face="Calligraph421BT" size="3"]1988er XT600 Tenere 1VJ in Blau, ca.80000 KM[/font] ">
" target="_blank">http://bikerpub.ath.cx/
"Immer auf der Jagd nach der feuchten Stelle !!! ;-) "
Ludger
XT600 1VJ Bj.88/87er Modell 130000Km
http://qoe6rdttrncugsow.myfritz.net/bike
andyman
Hi!
Vielan Dank, bin gerade abei denKopf runter zu nehmen nur der Ventildeckel bewegt sich keinen mm. Alle Schrauben sind draußen. ????????
>>Hallo!
>>Steuerkette?
>an der Nocke auf.
>Gruss
>Ludger
>...man sieht sich
> Ludger
andyman
So Deckel ist herunten, Kipphebel und Nockenwelle sowie Lagerung sehen gut aus.
Wie mache ich das am besten mit der Nockenwelle damit die dann beim zusammenbauen wieder mit den Steuerzeiten passt?
Danke.;-)
Du besorgst Dir eine Reparaturanleitung, da steht es wunderbar bebildert drin. Die brauchst Du eh damit Du nicht ständig nach Drehmomenten und so fragen musst ...
Eigentlich ist das Forum für Fragen da, die nicht im Bucheli stehen ...
Die Logik sagt: wenn Du die Kurbelwelle während der Reparatur NICHT bewegst UND Dir die Stellung der Nockenwelle merkst und sie genau so wieder einbaust, passt es. Dazu am besten KW auf OT drehen, dann gibts ne Markierung am Nockenwellenzahnrad, die ...
Ich würds trotzdem beim Zusammenbauen anhand des passenden Bildchens prüfen.
andyman
So nun ist der Kopf zerlegt. Alles voll Öhlkohle und es sind die Schaftdichtungen. Hab' ihn jetzt schon relativ sauber, Nockenwelle und Kipphebel sind in tadellosem Zustand. Ich weiß ihr habt gesagt ich soll mir ein Büchlein holen aber da ich selber keine XT habe und diese wohl jetzt dann wieder viele KM laufen wird wollte ich gerne wissen mit wieviel Drehmoment die Zuganker und mit wieviel die Kipphebeldeckelschrauben angezogen werden.
Vielen Dank schonmal.;-) ;-)
Uli_Kamm
Beitrag von Uli_Kamm »
Hy,
schau mal in "Werbung und Surftipps". Da findest du Hilfe.
LG aus Niederbayern
Uli
3TB (ex UW); BJ 91; 2.Hand (und wohl auch die Letzte!!, die sie bewegt); 14tkm
