Fußdichtung aus Papier???
bart
Beitrag von bart »
Hallo Leute,
ich hab bei meiner XT die Fußdichtung gewechselt... ich weiß der eine oder andere läßt sie auch "stärker schwitzen".
Aber da ich sie ja erst ne Woche habe und sie schon 50000km weg hat wollte ich sowieso mal nachschauen. Soweit alles noch super, hät ich eigentlich nicht mit gerechnet.
Was mich aber verwundert hat, war die Tatsache das die alte Fußdichtung eine Papierdichtung war??? Überall wo ich gesucht habe gibt es nur die Metalldichtungen. Da braucht man sich ja eigentlich nicht wundern, wenn die Dichtung nicht mehr dichtet...
Gab es mal Fußdichtungen aus Papier???
Grüße bart
RE: Fußdichtung aus Papier???
Ja gab es und gibt es auch heute noch.
Rehburger
Beitrag von Rehburger »
Ist das nicht Normal das die Fussdichtung aus Papier ist und eigentlich nur die Kopfdichtung aus Metall?
Habe zumindest noch keine Metallfussdichtung gesehen.
Kann ich bestätigen, Fußdichtung ist normalerweise aus Papier und der thermisch hochbelastete Kopf aus Metall. Normal, ja.
Hab hier auch zwei Komplett-Dichtsätze liegen, da ist die Fussdichtung auch aus Papier. Und die sind neu.
baumafan
Beitrag von baumafan »
moinsen
ich kenn nur die metallfußdichtung
Ehemals
XT 550
XT 600 43f
Husqvarna WR 250
Aktuell
TT600 59X 1990
Sherco 300IR 2010
moin.
hab auch grade ne Metallfußdichtung rausgezerrt.
Vielleicht papier original + metall zubehör...?
Rehburger
Edit ;-)
Mist die gibt es ja wirklich aus Metall bei [link:www.kedo.de?f_support=www.xt600.de|KEDO], und ich habe hier zwei Dichtsätze mit Papier liegen :(.
Diesen Artikel bestellen:
27088 Zylinderfußdichtung Metall-Mehrschicht
XT550, SRX600, TT600/S/E/R/RE, XT600/Z
Werde ich mir auch mal welche aus Metall bestellen, evtl. löst das ja meine immer wieder nach kurzer Zeit leckende Fussdichtung.
mich würde eher interesieren wie ma das gleichmässig anziehn soll.
Die beiden linken alles klar. abba die beiden rechten Fussmuttern - da kommste garnich mit Nuß + DMS drauf.x(
Wie geht das?
bei der Kopfmontage stellt sich dann die selbe Frage bei den beiden Hutmuttern, die nach unten weisen...
Eingebauter Drehmomentschlüssel im Arm, keine Frage
baumafan
moinsen
jo einfach sinnig anziehen
wer es genau machen will, es gibt drehmos mit einsetzen vorne. die haben keinen 4 kant wie ne knarre da werden einfach die dazugehörigen einsätze rein gesteckt, die sehen aus wie abgeschnitte schlüssel und die gibts als ring- und gabelschlüssel.
guckst du hier
nochmal zur dichtung, ich würde behaupten dass die mtaldichtung besser ist. nicht wegen der dichtwirkung den eigendlich sitz da noch ein o-ring sondern wegen der steifigkeit ind bezug auf das festschrauben vom zylinder
faustregel
desto steifer die verspannten teile und desto nachgiebieger die schraube > desto höher die festigkeit der schraubenverbindung
Ehemals
XT 550
XT 600 43f
Husqvarna WR 250
Aktuell
TT600 59X 1990
Sherco 300IR 2010
