kopfdichtung dahin...
stratos
Beitrag von stratos »
hallo fori
einige kennen ja meine alte leidensgeschichte-
ich habe eine 600E 3db und mir ja den motor general überholt.aufgebaut und nach kurzer zeit waren die innengeinde ausgerissen vom kopf.
ausgebaut,in die zylinderschleiferei gebracht und bolzen eingeschlagen,neues gewinde wurde eingeschnitten.alles ok,motor lief seither 1000km ohne probleme und nun bläßt er wieder.
ich bin satt,hat es was damit zutun weil der kopf von einer f1 ist von diesesen beschXXXX sami der hier alle linkte?
ich jedenfalls habe pipifein alles zusammengebaut ,immer mit drehmomentschlüssel gearbeitet und verstehe das alles nicht....lg.wolfix(
RE: kopfdichtung dahin...
Hei Wolfix,
>eingeschlagen,
Bolzen eingeschlagen? Was ist das denn für eine reparaturmethode?
Klingt nach Frühsteinzeit...
Des kapier i ned. Was ist eine f1 und ein "sami der hier alle linkte"?
>nicht....lg.wolfix(
Wenn eines der Gewinde ausgerissen ist, dann lasse man gleich alle vier Buchsen in den Zylinder einsetzen. Am Besten TimeSert. Ensat geht auch, Helicoil hält meiner Erfahrung nach nicht, auch nicht in der längsten Überlänge. Was vermutlich mit dem niedrigen Reibwert zu tun hat, der ein wesentlich niedrigeres Anzugsdrehmoment bedingen würde.
@Hiha: Der User SAMI hat hier mal einigen Leuten Schrott verkauft und ist daraufhin aus dem Forum geflogen.
F1 ? Vielleicht hat er ja von Renault günstig Teile bekommen ? :D
stratos
hallo ihr beiden,f1 ist falsch fj oder so.die bolzen wurden eingepresst und beim einbau hatten sie auch ordenlich zug.alle 4 wurden getauscht.entweder ist gepuscht worden oder es hat doch was mit dem anderen kopf zutun
zum sami-das war einer der hier teile verkaufte mit dem nicknamen sami.er wurde bereits entfernt von diesem forum entfernt.ist schon einige monate her.
ich bin am überlegen mir was anderes zu kaufen weil ich einfach keinen bock habe die kiste wieder zu zerlegen und vielleicht wieder das risiko habe das es zum 3x undicht wird.hier ein foto vom zylinder -lg.wolfi
Anhang #1 (3018.jpg)
baumafan
Beitrag von baumafan »
moinsen
bolzen eingepresst?? was soll das heißen?
Ehemals
XT 550
XT 600 43f
Husqvarna WR 250
Aktuell
TT600 59X 1990
Sherco 300IR 2010
Stratos hatte nerv mit den beiden Specialstehbolzen die im Kopf zum Zylinder gehn... die beiden die du oben auf dem Bild siehst.
Erneut undichte Kopfdichtung kommt von:
# verzogenem Zylinderkopf
# ungleich angezogenen Zylinderkopf
# in seltenen Fällen eine schadhafte Kopdfichtung.
F1 => ermeint 1VJ tippe ich mal.
F*ck for Sami .... :D
baumafan
moinsen
das sind aber nicht 4 stck
Ehemals
XT 550
XT 600 43f
Husqvarna WR 250
Aktuell
TT600 59X 1990
Sherco 300IR 2010
nee, 2, Wieso?
baumafan
weil er schreibt dass alle 4 getauscht würden!!
Ehemals
XT 550
XT 600 43f
Husqvarna WR 250
Aktuell
TT600 59X 1990
Sherco 300IR 2010
