vergaser tropft
Max1966
vergaser tropft
Beitrag von Max1966 »
Hallo ich habe ein problem... Seit einiger zeit ist es so das über nacht benzin ausläuft!! Immer tropfenweise aus den vergaser!!! Was kann die ursache sein??? Kann es daran liegen das meine xt sehr schräg steht?
ude
RE: vergaser tropft
Beitrag von ude »
ja kann. es sei denn, die schwimmerkammer hängt. einfach mal ~500 m vor dem abstellen benzinhahn schliessen. oder den seitenständer verlängern :-)
Ich bin dann mal nebenan.
Max1966
RE: vergaser tropft
ich denke mal das ich ein neuen brauche.. So verlängern geht nicht. Wenn ich den jetzt wieder hochklappe steht der 20 cm fom motorrad ab.. Wenn ich den noch länger mache, kann ich den als fanghaken benutzen.
RE: vergaser tropft
Leidiges Thema mit dem Seitenständer. Da gibts ganz viele weiche. Es gab mal einen guten Vierkant-Ersatz bei HG, ich habe aber keinen Schimmer, wo man diesen jetzt beziehen kann. Wenn du etwas adäquates findest, schreibs doch hier rein, wäre interessant.
RE: vergaser tropft
... was spricht dagegen das grade runde Rohr gegen ein eckiges zu ersetzen?
Max1966
RE: vergaser tropft
naja ist bei einem motorrad eigentlich egal.. Drücken ja keine 2 tonnen auf den ständer!
RE: vergaser tropft
Das Schwimmerventil schließt selbstverständlich auch wenn das Mopped schräg steht - wenn es in Ordnung ist. Und das Teikei-Dings ist vom Feinsten.
Lemmy
RE: vergaser tropft
Beitrag von Lemmy »
Tseeeeeeeeeeee ...
@Ude: Whaaaaaaat? Verstehst du deine eigene Antwort? Was kann? Benzin auslaufen, weil die so schräg steht? "Es sei denn, der Schwimmer hängt..." ????
Quatsch! Kannst ja mal deine XT so lange schräg legen bis Benzin kommt - und den Ständer möchte ich dann mal sehen.}(
Steffen musste auch mal wieder was sagen ...
Oelfuß auch - und: anderen Ständer? Whaaat?
Selten so hilfreiche Beiträge gelesen. Wenn ihr einen Platten habt, kauft ihr auch erst mal ne neue Felge, gelle?!:D
Wenn der Vergaser sifft, dann sollte er sich doch das Kit für die Überholung besorgen. Nix anderes! Auch wenn man den Benzinhahn abdreht, sifft sie während der Fahrt weiter ...
Good Luck.
RE: vergaser tropft
Na, das der Ständer am Ar$ch ist, ist Fakt.
Lemmy
RE: vergaser tropft
Beitrag von Lemmy »
Naja, ich dachte, ich komme nochmal auf die Eingangsfrage, den Vergaser zurück ;-)- also Reparaturset/-kit hilft doch da bestimmt. Kostet nicht viel und dann ist er auf jeden Fall dicht. Sorry Jungs, war wohl ein bisschen moppig}( ausgedrückt - "Umfallerlaune" :7
