Hallo Xtler. Habe eine XT600e Bj 2000, und weil sie so nach Benz gerochen hat, bin ich auf Suche gegangen.
Klar das es Im Tank nach Benz riechen kann, aber der war zu
Weil sich der Bock schlecht starzen lies hab ich mal die Gemischschraube gesucht gefunden und kontrolliert. Super da hat wer 6 Umdrehungen rausgedreht, also dauerfetttt.
Ich, ganz zu gedreht und knappe drei Umdrehungen wieder raus. Leider saftelt es von dort immer noch. Starten klappt aber besser
Was könnte hinig sein????
Rudi
Gemischschraube undicht??
RE: Gemischschraube undicht??
Moin.
Es tropft aus der Schraube raus?!? So hoch steht der Sprit doch garnet...
Die LLGS sollte nen O Ring haben, denn könntest du mal erneuern.
Danke werde ich schaun ob das Teil verschlissen ist. Durch das dauernde rumdrehen hab ich Gemisch leider so verstellt dass ich komisches Ruckeln im Leerlauf habe!! Wenn ich das dann ganz rausgedreht hab um zu schaun ob alles ok ist (O-Ring) wie stell ich das dann wieder richtig ein??
Danke Rudi
Danke Rudi
Von deiner jetzigen Ausgangsstellung drehst die Schraube erst MIT GEFUHL bis zum Anschlag. Zählen wieviele Umdrehungen.
Die Grundeinstellung der LLGSschraube is irgendwo zwischen 2 - 3 Umdrehungem vom Anschlag zurück, ja nach Modell...
