pechvogel nr1 hier im forum
stratos
Beitrag von stratos »
hallo fori
den unteren betrag haben ja einige schon gelesen aber die pechserie geht weiter.ich habe am samstag meinen "richtigen" kopf bekommen der wie neu ist und mußte in gleich zusammenbauen.die inngewinde sind ja neu,einen neuen drehmomentschlüssel habe ich mir auch besorgt und nun schraubte ich alles zusammen.ja, ein gewinde hat sich mitgedreht und ich konnte wieder alles auseinanderbauen.so eine sch.......!meine frage an euch-muß ich den zylinder abbauen oder kann diese innengeinde am block gerichtet werden?die zylinderkopfdichtung schaut auch aus als hätte sie nichts,jedoch glaube sollte die auch neu wieder rein-oder?
bitte um rat,danke wolfi
Anhang #1 (3447.jpg)
Anhang #2 ()
enrico320i
RE: pechvogel nr1 hier im forum
Beitrag von enrico320i »
Mein Beileid aber nen alter spruch sagt wenn einmal sich was reinzieht
dann bis zum schluss ist wohl was wahres dran.
Hilfreich währe wenn du mal ein Bild einstellst welches gewinde genau defekt ist so wie ich dich verstehe im Motorblock oder?
In der Regel kann man solche Gewinde mit einem Helicoil Einsatz Reparieren was eine absolut stabiele sache ist sauberes Arbeiten vorrausgesetzt, da zum einsetzten der Reparaturbuchse Spezialwerkzeug gebraucht wird empfielt es sich das in einer werkstatt machen zu lassen die das haben das sollte nicht allzuviel kosten. Gut ausgerüstete PKW Werkstätten haben in der Regel einen Kompletten Helicoil satz.
Habs mir eben nochmal durchgelesen also der Zylinder muss wohl schon ab so das man ordentlich an das Gewinde kommt wird sich nicht vermeiden lassen, am besten machst ihn ab und nimmst den Motor mal mit in die Werkstatt deines vertrauens.
PS: Der Neue Kopf sieht aber richtig Lecker aus Zufrieden?
Ach so sollte der Drehmomentschlüssel eher zur Kategorie "Billig" gehören nimmm ihn lieber nicht die gehen teilweise sehr unterschiedlich da würde ich mich eher auf mein gefühl verlassen, besonders wenn die sehr lang sind hat man ein schlechtes gefühl wann es zuviel ist^^
stratos
servus
helicoil ist das schlechteste was es gibt und ich habe ja alle 4 neu machen lassen.-bei einem pfuscher der nichts kann.es geht um die 4 innengewinde im zylinder,ich habe eine richtige werkstatt zuhause mit allem was man so braucht. -der neue kopf hat mich gesammt 240 eier gekostet und ist perfekt und wirklich sauber.lg.wolfi
enrico320i
Naja zum Thema Helicoil sag ich mal nix wenn es richtig gemacht ist gehen die eigentlich gut aber ok.
Ich würde an deiner stelle morgen am Montag mal bei der Firma [link:www.kedo.de?f_support=www.xt600.de|KEDO] Anrufen die bieten auch sämtliche Arbeiten um den Motor an die können dir sich sagen was an dieser stelle am Besten Funktioniert, kommt sicher auch drauf an was der erste Gewinde Bauer so gemacht hat, hoffentlich kein zu großen murks.
stratos
hallo enrico
hier im forum wird ständig gewarnt von diesem system.helicol und würt sind die besten laut forum.-ich habe den zylinder noch am block oben und der liegt schon im kofferraum .ich bringe ihn in die werkstatt und lasse mir alle 4 neu machen dann ist ruhe.ärgerlich aber war,die letze firma murksten und ich werde ihnen die rechnung unter die nase halten.lg.wolfi
ps:danke für deinen rat.....:-)
nisaro
Beitrag von nisaro »
Hallo wolfi!
Würde mich interresieren wo du das machen hast lassen und wo du jetzt hinfährst.
mfg roman
stratos
>Hallo wolfi!
>du jetzt hinfährst.
>mfg roman
servus
kommst du aus österreich? der pfusch stammt von einem typen aus dem weinviertel auf der höhe von stockerau.seine adresse ist weg weil ich sie in den kübel geschmissen habe.igendwas mit hc tunig oder so.jetzt bin ich am kagranerplatz wo ich eigendlich bis jetzt keine probleme hatte nur verkauft der sich in gold.er macht mir jetzt alle innengewinde neu im zylinder und konnte es nicht fassen das jemand so pfuscht.ein zug und die gewinder waren draussen.haas keg ist der name seiner firma,tel 01 2039331 ,kagranerplatz 35
der kopf den du im bild sehen kannst oberhalb habe ich bei ebay ersteiger aus deutschland.allerbeste arbeit uns sooo schön sauber.du findest ihn bei ebay unter den namen henrygt3rs.lg.wolfi
Du hast aber auch Pech, meine Güte...
Zu [link:www.kedo.de?f_support=www.xt600.de|KEDO] brauchst du das natürlich nicht senden, die kochen auch nur mit Wasser. Wird doch in Ös jemanden geben, der ein Würth-Gewindeeinsatz einsetzen kann, und dann auch noch hält. Wenns wieder schief geht, frag mal Hiha, ob er dir das zeitlich einschieben kann, oder Motorang, da wäre der Versand günstiger.
Das mit Helicoil kann ich am Zylinder nicht bestätigen, die halten NICHT! Für Seitendeckel oder sonstiges in Ordnung, auch Lagerung der Nockenwelle (an anderen Maschinen).
stratos
servus steffen
gestern habe ich den block in die zylinderschleiferei gebracht und es kommen WÜRTH gewindeeinsätze rein-alle 4!!!damit das ganze ein ende hat.der kopf ist nun ja richtig und wie neu,bald gehts los.die blamage hier war schon groß hier.... das ganze kostet so um die 150 tacken-.....lg.wolfi
nisaro
Hallo!
Ja komme auch aus Österreich ,aus dem Weinviertel
und Haas kenn ich auch hatte schon mal was vor 20 jahren dort machen lassen
mfg roman
