Ölleitung
moeppie
Ölleitung
Beitrag von moeppie »
Gibt es eigentlich noch neue Öleitungen für eine 2KF? Bei mir wurde die Leitung vom Öltank falsch verlegt. Diese schliff an der Kette und ist nun halb durch. Muß also neu.
Bauen lassen oder fertig kaufen?
RE: Ölleitung
RE: Ölleitung
kein Problem...jeder Hydraulikladen macht dir das in 10 Minuten.
bau deine leitung aus + schleppt die in besagtem Laden.
Die schneiden die verpressungen an den Enden auf + benutzen die Anschlussstücke weiter.
Habick auch schon 2x gebraucht... jeweils immer Leitungen um die 50cm.
Kostenpunkt: Zwischen 4 - 5 ¤
RE: Ölleitung
Jop, so geht das auch. Alternativ kann ich dir für 7 Euro ne gebrauchte zusenden, unangeschliffen. Du meinst die Gewebeleitung, richtig?
moeppie
RE: Ölleitung
Die vom Öltank (2kf) zum Motor. Was heiß unangeschliffen?
RE: Ölleitung
Mit "unangeschliffen" meinte ich intakt.
brauchst du diese hier (rot/24) ?
Die Dichtgummis solltest du auch erneuern, brauchst du diese auch?
2x 25 unten am Motor
1x 26 oben am Ölktank
2x 27 oben am Öltank
Anhang #1 (4612.jpg)
bege
RE: Ölleitung
Beitrag von bege »
hallo steffen,
o-ringe 26 und 27 könnte ich auch brauchen. hast du welche, die du mir verkaufen könntest? mein öltank leckt nämlich an der stelle.
grüße
bege
moeppie
RE: Ölleitung
Ja, die Leitung ist es. Komm aber grad nicht zum Schrauben. Würde mich später noch mal melden.
Wenn du sie vorher los wirst ist das halt Pech für mich. Trotzdem Danke schon mal.
