Entlüftungsschraube am Ölfilterdeckel
moeppie
Beitrag von moeppie »
Genau bei dieser Schraube ist das Gewinde im Eimer. Kann man dort noch aufbohren und ein größeres Gewinde schneiden oder solte man probieren was mit Hanf zumachen. Oder sogar gleich ein neuen Deckel kaufen.
Es saut nicht so, das es tropft aber der Deckel ist immer nass. Und irgendwie hab ich das Gefühl, das Öl auf den Krümmer tropft, dort verbrennt und sich in den Krümmer frißt.
Wolfgang
RE: Entlüftungsschraube am Ölfilterdeckel
Beitrag von Wolfgang »
Die Schraube geht ja nur in den Deckel, schraube sie einfach mal raus, dann siehst Du ob nóch genug Material für ein größeres Gewinde ist
Ich mach immer ein Heilcoil rein, aber eine Nummer größer geht auch.
clemens
Beitrag von clemens »
Kann Helicoil empfehlen, achtung auf die innere Bohrung, die muss verschlossen sein und beim Ölwecchsel offen, dh, helicoil dahinter fixieren. Ansonsten gibts auch einige Beträge dazu.
Rehburger
Beitrag von Rehburger »
Entweder verstehe ich deine Antwort nicht, oder du die Frage nicht.
Aber wenn ich alles richtig verstanden habe, geht es um Schraube 19:
Da ist nichts mit Innerer und Äusserer Bohrung ;-).
Was mich allerdings am meisten verwundert ist die Tatsache das von dort aus Öl auf den Krümmer tropfen kann, Moeppie wohnst du in Australien?
Anhang #1 (5281.jpg)
Worauf Dete anspielt, ist, dass der Krümmer über der Schraube sitzt. Und bei montierter undichter Schraube tropft es dort zwar, aber es spritzt nicht an den Krümmer hoch.
Alternativ zum Aufbohren oder Helicoil hätte ich auch noch so einen Deckel im Angebot, bei interesse kurze Mail an mich.
Edit: meintst du vielleicht die Ablass-Schraube vom Öltank einer Tenere? Könnte die auf den Krümmer tropfen?
moeppie
Ja, Moment doch einmal. Ich bin mir fast sicher, das der Krümmer unter dieser Schraube sitzt. Ich muß mal ein Foto machen.
@Dete beim Backflip kann das passieren. :+
schau mal, hier:
Anhang #1 (5283.jpg)
Radagast
Beitrag von Radagast »
>schau mal, hier:
jau...
...die Schraube is wohl die, auf die der Pfeil zeigt, der von links nach rechts geht.
Wenn die wech is oder durchgebohrt und die Ölpumpe noch gut is, dann kann ein Ölstrahl in Richtung des anderen Pfeils schon mal den Krümmer treffen. :+
Anhang #1 (5284.jpg)
Rehburger
:-( habe lange drüber gegegrübelt, aber evtl. kann es doch auch den Krümmer tropfen.
:P
Anhang #1 (5285.jpg)
