Karre süfft
wursthunter
Karre süfft
Beitrag von wursthunter »
Hallo Gemeinde,
Fahre eine XT 600 E (3TB) und mir ist aufgefallen, dass die linke Seite vom Bike mit Öl verschmiert ist. Es würde micht nicht stören, wenn es nicht auch meine Stiefel beschmieren würde. Irgendwo muss also Öl austreten, zwar seeeehr langsam aber stetig, was sich beim Fahren schön verteilt :-(
Hat jemand ähnlich Probleme und weiß wo das herkommt? Ich tippe auf Welle für die Drehzahl, bin mir aber nicht sicher. Das Problem ist schon länger.
DeezNutz
RE: Karre süfft
Beitrag von DeezNutz »
>Hallo Gemeinde,
>Gruß
Die linke Seite vom Bike? Oder eher nur vom Motor?
Wahnsinnsidee: Mal sauber machen und gucken, wo's anfängt?
RE: Karre süfft
Hi
Die Drehzahlmesser-Welle sitzt oben rechts am Zylinder, die scheidet aus. mach alles sauber und schau dann, wo das Öl her kommt. Du kannst es mit Mehl bestäuben, um es besser sichtbar zu machen.
Möglich wäre die Dichtung zwischen Motorgehäuse und Lichtmaschine, also der linke Motordeckel. Das wäre zimindest billig zu lösen. Unangenehm wäre der Zylinderfuss, das ist die Dichtfläche zwischen Gehäuse und Zylinder. Das halte ich für wahrscheinlicher.
RE: Karre süfft
Foto???
