Öl an der rechten Seite des Getriebes...
Verfasst: Mo 27. Feb 2012, 16:08
von Wolle1988
Hi Leute,
Bei der TT600 von nem Kumpel läuft an der rechten Seite des Getriebes Öl aus. Es ist das Teil, an dem auch der Ölfilterdeckel fest gemacht ist. Wie heißt die Dichtung, die da rein kommt? :-) Was ist unter dem Deckel? Kann man den einfach so abschrauben?
grüße
RE: Öl an der rechten Seite des Getriebes...
Verfasst: Mo 27. Feb 2012, 16:33
von Steffen
Einfach so abschrauben ist nicht, denn - wie vermutet - ist ja Öl darunter. Tank schliessen oder abbauen ud auf die linke Seite legen hilft. Trotzdem Pappe unterlegen.
Die Dichtung heist "Kupplungsdeckeldichtung" und darunter ist die Kupplung.
Wenns tropft sind meistens ein paar gewinde defekt. Dafür heisst die Lösung Helicoil M6
Karlsruhe, Baden
Verfasst: Mo 27. Feb 2012, 16:45
von Wolle1988
Dann wird das der Kupplungsdeckel sein :-) Alles klar...da werdn wir uns mal an die arbeit machen:-)
Danke!
