Vergaser läuft aus, wenn Maschiene leicht schräg steht
Hi Leute,
Der Vergaser meine XT läuft aus, wenn Maschiene leicht schräg steht. Der Spritkommt unten aus dieser kleinen Nase raus. Was könnte das sein? Schwimmer einstellen?
RE: Vergaser läuft aus, wenn Maschiene leicht schräg steht
Ja, Schwimmerstand. Das kommt aus dem Überlauf.
War bei mir auch schon Paar mal, letzens vor einer Woche als ich mein Määdsche aus der Werkstatt geholt habe, der Mechaniker hat mit einem kleinen Hammer mal am Vergaser geklopft und gut war.
Dann hängt aber der Schwimmer und es läuft immer aus.
Hab den schwimmer jetzt mal eingestellt. Es läuft nichts mehr aus
Jetzt hab ich aber ein neues problem. Wenn ich ca. 15 Minuten gefahren bin und sie richtig warm ist. Stockt Sie ab und zu mal und hat viele Fehlzündungenbeim gas geben. Wenn ich steh läuft sie normal im Standgas, wenn ich da gas geb geht sie einfach aus. Wenn ich aber nur kurz gas geben ist sie kurz vorm ausgehen und läuft dann wieder im Standgas. Nimmt also garkein Gas an. Nachdem ich sie aber dann doch mal hochgeturt habe geht es wieder für 5min. Dann das gleiche spiel. Mach mir jetzt erstmal ne neue Zündkerze rein, weil ich alte nichmehr die beste ist. Mal gucken. Denk aber nicht, dass es am schwimmer liegt.
Hat jemand ne idee?
viele grüße
Hat jemand ne idee?
viele grüße
Hm...neue Zündkerze bringt keine veränderung. Bin mir aber nichtmehr sicher, ob es an der Temperatur liegt. Es hat heut erst wieder so gestockt,Viele Fehlzündungen gegeben und beim Gas geben ist sie paar mal ausgegangen. Es war heut nach 30min fahrt, ging nach einer langen schnellen Geraden wieder weg und war dann die ganze zeit im Gelände nichtmehr.
Könnte es noch was anderes als die CDI sein?
grüße
grüße
Danke für die Antwort!
Bist du sicher? Da werd ich heut gleich mal gucken, ob da irgendwas undicht ist...
Das war doch das, wo man Bremsenreiniger drauf auf die ansaugstutzen sprüht oder?
Genau das.
Da werd ich das gleich mal ausprobieren
