Motor undicht
gamps
Motor undicht
Beitrag von gamps »
Hallo muss an meiner xt die Zylinderkopfdichtung erneuern.
Hab soweit alle Schrauben gelöst aber der Kopf sitz fest.Vermutlich hat der Vorbesitzer den kopf geklebt. Hat jemand einen Tipp
wie ich das Problem lösen kann?
Bytebandit1969
RE: Motor undicht
Beitrag von Bytebandit1969 »
hi, direkt in der mitte des Kopfes tief drinnen sitz noch eine Schraube sowie unter den Ventildeckeln vorne und hinten ! Seh mal nach! Müssten meiner Meinung nach 16 Schrauben sein.
gamps
RE: Motor undicht
Beitrag von gamps »
hi,die mittlere Schraube hab ich gelöst aber nicht die unter der Ventildeckelabdeckung(hinten)Konnte jetzt den Ventildeckel und anschließend den Zylinderkopf problemlos abnehmen.Sind überigens genau 16 Schrauben. Vielen Dank für Deinen Tipp:-)
