3AJ Dichtring Ölfilter
mecki61
Beitrag von mecki61 »
Ich starte mal einen neuen Versuch.
Gehört bei der 3AJ tatsächlich beim Ölfilterdeckel, unten bei der kurzen Schraube auf 6 Uhr, ein kleiner Dichtring hin?
Da ist keine Nut oder so. Und wenn ich da nen O-Ring zwischen Deckel und Gehäuse setzte, dann ist ja bei den beiden anderen Schrauben ein größerer Abstand..oder???
Wenn ja, welche größe hat der Ring??? Bei mir war da keiner verbaut und in der Rep-Anleitung steht keine Größe.
Danke schon mal für eure Hilfe.
RE: 3AJ Dichtring Ölfilter
Hi Mecki,
stellst Deine Sprach-Codierung bitte wieder auf Mitteleuropäisch ?
Dafür bekommst das Bild von mir:
Anhang #1 (7265.jpg)
Da gehört eine Kupferscheibe oder Aluscheibe hin. Trotzdem sanft anziehen, das Gewinde ist stark belastet.
XTmaniac
Beitrag von XTmaniac »
Nr. 17 ( " 6 Uhr" ) ist ein O-Ring
Der Sitz des O-Rings ist im Kupplungsgehäusedeckel.
Nr. 21 ist Kupfer/Aludichtring
DJ02/99
Die 21 dichtet ja die "Entlüftungsschraube", glaube nicht, daß sie die gemeint hat.
Ich hab hier weitergeschrieben:
http://www.xt-foren.de/dcforum/dcboard. ... age=#12241
