>Aber hey, das Ding ist doch über Ölniveau oder nicht?
>Soll heissen, die Pfütze kommt wahrscheinlich nicht daher.
>Ne Münze kannste auch nehmen, ist innen ein O Ring dran.
>MFG
>Christian
Nicht ganz, in senkrechtem Zustand des Moppeds liegt das Ölniveau laut Tombulli exakt an der Unterkante des Gewindes, und somit auf dem Seitenständer darüber.
kubelwellendeckel undicht
- Henner
- (verstorben)
- Kontaktdaten:
RE: kubelwellendeckel undicht
Komisch, weil ich kann mich nicht erinnern, dass ich zum Ventile einstellen jemals nen Eimer dabei hatte?
Und ich drehe immer an der KW.
Wenn ich Kicke oder zu schnell drehe, supps raus, klar.
Wobei glaub ich an der Stelle das Wort Niveau eher temporär ist.
Könnt schon sein, wenn das Rückschlagventil im rechten Deckel undicht ist, dass zu viel Öl nach unten läuft.
Oder vielleicht stimmt meine Signatur ja doch :7
...ist schon o.k., Du hast ja nicht unrecht. Ich hatte eine Erkältung und bin erst gestern wieder in der Garage gewesen. Es kommt eindeutig aus dee Verschraubung des Kurbelwellendeckels raus. Ich habe aufgeschraubt, da kam dann richtig viel Öl, sodaß ich erst mal wieder zugeschraubt habe. Mit einem Metallschuhlöffel ging es am Besten. Ich habe fest zugeschraubt. Mal sehen, ob es dicht hält dachte ich noch so....heute sah es dort wieder genau so aus, es läuft. Ich werde jetzt doch Deckel und O-Ring besorgen, Mopedd gerade hinstellen, abschrauben,Gewinde reinigen und den neuen Deckel samt Dichtung und MoS² Paste (Schrauberhandbuch...) sorgfältig eindrehen und feste aber nicht zu fest anziehen und dann weiter beobachten. Mal schauen...
Beste GRüße Ricardo
Beste GRüße Ricardo
Stimmt! Habe jetzt auch festgetsllt, dass der Deckel aus Plastik ist. Bei mir ist alles Alufarben, daher der anfänglioche Irrtum MfG Ricardo
Rückschlagventil? Was meinst Du genau? Gruß, Ricardo
Danke für die Info, werde ich mir mal in Ruhe anschauen, wenn die Ersatzteile (Deckel, O-Ring, Öl, Ölfilter und Dichtringe und MoS² Paste) da sind. Gruß, Ricardo
Danke Henner für die Info, muß ich mir mal in Ruhe anschauen, wenn die Ersatzteile da sind (Deckel und O-Ring, etc.) Gruß, Ricardo
Bevor du was machst, kläre ab, woher das Öl kommt.
Sonst zerstörst du evtl ein Gewinde und es hätte nicht sein müssen.
Passiert oft schon beim öffnen.
Alles andere ist Version Glaskugel.
