Welches Kabel bekommt das Signal vom Neutralschalter am Steuergerät?
Torben81
Re: Welches Kabel bekommt das Signal vom Neutralschalter am Steuergerät?
Beitrag von Torben81 »
Sooooooo, ich wollte euch nur auf dem laufenden halten! Ich habe jetzt wie angedroht eine Strippe zu
der Neutralleuchte gezogen. Das funktioniert soweit auch, der Neutralgang wird angezeigt.
Die Neutrallampe leuchtet allerdings immer ganz Schwach, auch wenn kein Leerlauf drin ist....
Ich denke fast dadurch, dass der Neutralschalter ursprünglich überbrückt wurde
fließt immer noch etwas Strom.... Naja also ist das Winterprojekt wohl klar die Elektrik ;)
Aber das werde ich angehen wenn das Wetter nicht mehr so zum fahren einlädt...
Vielen Dank nochmal für eure Hilfe!!!!!
Miss den Schalter mal durch ohne Kabel dran. Im Neutral 0 Ohm und in den anderen Gängen unendlich Ohm.
JCDenton
Beitrag von JCDenton »
hat jemand eine Ahnung wo diese Diode sitzt, die zwischen CDI und Leerlaufschalter liegt?
Habe einen Fehler der auf defekte Diode hindeutet, finde im Kabelbaum aber nicht die richtige Stelle für die neue Diode...
files/5582.pdf
Danke und Gruß,
Michael
displex
Beitrag von displex »
Hab die Diode auch noch nicht gesehen, obwohl ich schon eine 3TB e total zerlegt habe.
Hab ich wohl als soches nicht erkannt und müsste demnach auch noch in der Restekiste liegen,
kann ich gerne nochmal schauen. Oder hab ich am Kabelbaum drangelassen, der ist aber nicht mehr bei mir. :oops:
Auf dem Plan Bauteil 18 :idea:
muss sich bei den Relais befinden, also Sitzbank runter :ugeek:
https://www.xt600.de/xt_werkstatt/_tech ... ik_3tb.gif
https://www.xt600.de/xt_werkstatt/_tech ... xt_3tb.gif
JCDenton
Hallo displex,
danke für die Antwort.
Sitzbank hab ich schon runter und auch an den Relais nix gefunden. Ich könnte mir vorstellen, dass die Diode im Kabelbaum mit eingewickelt ist. Bevor ich jetzt den ganzen Kabelbaum aufschlitze hat evtl. noch jemand nen Tipp, der die Diode schonmal gefunden hat?
Plan B ist der Hauptständer für den Tüff...
Gruß,
Michael
Vieles was im Schaltplan wie eine Diode aussieht ist eine Steckverbindung. Vielleicht liegts ja daran ?
Torben81
Hallo Michael, ich hatte dir schon eine PN geschickt....Naja zumindest habe ich es probiert...;))
Als ich mein Problem mit dem Neutralschalter hatte habe ich ein Bauteil im Kabelbaum gefunden, und zwar gabelt sich der Baum wenn du ihn von der Batterie kommend verfolgst einmal nach Vorne (Richtung Steuergerät) und nach hinten Richtung Rückleuchten. Auf dem Weg Richtung Rückleitung würde das Ding bei mir verbaut im Kabelbaum. Eigentlich war es da nur "als schleife "eingelegt. Für mich sah das eigentlich aus wie ein Widerstand, aber gut möglich das es die Diode ist die du suchst....Da mein Fehler weiter vorne lag habe ich das Bauteil nicht groß beachtet....Wenn du mir per PN deine Mail Adresse zukommen lässt schicke ich dir gerne ein Bild rüber dann kannst du dir selbst ein Bild machen ob das die Diode sein könnte.. Bild ist zum Einfügen hier zu groß sagt er mir beim Versuch....
Torben
Warum verkleinerst Du das Bild nicht einfach ?
Torben81
Na weil er manchmal vor lauter Bäumen den Wald nicht sieht;)
Ihr könnt da ein Blaues Kabel erkennen, das war die Strippe die ich selber gezogen habe, wenn ihr ransoomt kann man etwas darunter ein ebenfalls blaues aber schon sehr ausgeblichenes Kabel sehen... Ungefähr auf Höhe der Batterie ist das Bauteil zu erkennen was ich meine...
Ich kriege das leider vom Handy aus nicht hin das zu markieren ich hoffe es geht auch so....?
Torben81
Juhu, doch hinbekommen einen Pfeil reinzumachen:)
