Auch ein blindes Korn findet mal ein Huhn. Oder so ähnlich.
Danke für die Lösung!
XT 3aj startet nur mit gezogener Kupplung
Re: XT 3aj startet nur mit gezogener Kupplung
Sieht gut aus, die 3AJ - hoffe du fährst auch!
Oh
war mir gar nicht bewusst dass man das steckermäßig vertauschen kann. Wieder was gelernt.
Ich hatte mir 2021 so etwas mal notiert:
1. Im Anhang der Schaltplan für die XT500Z mit Korrekturen: Es gibt (bei mir) im Bereich unterhalb der Relais zwei gleich aussehende Rundsteckerverbindungen (schwarze Kabel), die ich beim Zusammenstecken vertauscht hatte. Somit hatte der Kabelbaum keine Masseverbindung.
Außerdem ist [hier] der "Massestromkreis" nicht als geschlossen dargestellt, das hat unseren Max gestört. (Im entsprechenden Plan für die XT600Z bis 86 (1VJ) ist das besser gemacht).
Ténéré 3DT 1988
SR 500 2J4 1979
SR 500 48T Gespann 1987 m. SquireST2
Ténéré 3DT 1988
SR 500 2J4 1979
Danke für eure Hilfe, jep sind tatsächlich drei gleiche Stecker - Doof wenn man kein Bild vor dem Zerlegen der Elektrik macht - war mir so auch nicht bewusst, dass das Yamaha nicht wie bei allen anderen Steckverbindungen unterschiedlich macht.
Jetzt ist alles propper und funktioniert prima, mein finales Problem mit Motoraussetzern NUR bei Volllast habe ich im "Vergaser" Forum gepostet
viewtopic.php?f=287&t=156821
@XTSucher: jep, fahre seit 1990 XT 600 Tenere - gibt nix besseres, meine xt 700 rally edition (natürlich in sonauto blau) habe ich wieder verkauft, da mir auf der der Arsch nach 100km so weh tat, dass ich nur noch im Stehen fahren konnte.
Grüsse
Grüsse
XT 600 Z 3aj Farawayblue Fahrer seit 1990 - 86.000km refurbished 2024.
