Hallo liebe Kollegen
Neulich ist mein komplettes Fahrlicht ausgefallen! Das heißt: Abblendlicht, Fernlicht und Rücklicht, sowie die Instrumentenbeleuchtung sind tot. Die Maschine läuft, Bremslicht, Blinker, Hupe und Parklicht funktionieren. Lampen sind in Ordnung. Ein neues Zündschloss brachte auch keine Besserung.
Was kann das sein?
Vielen Dank im voraus für die Hilfe!
Herzliche Grüße
Michael
Licht an 2kf tot
Re: Licht an 2kf tot
Hatte ich auch schon mal. Es hatte sich der Stecker vom Gleichrichter/Laderegeler gelöst. Welches Licht im speziellen nicht mehr funktionierte weiss ich allerdings nicht mehr.
Tippe auf den Lichtschalter. Rücklicht und Standlicht vorne sind extra geschalten als Parklicht und dürften über den Schaltkreis noch versorgt werden.
Schau Dir den Schaltplan Deines Modells an, da sollte das erkennbar sein.
Schau mal, ob du Klemme 15 am Lichtschalter hast. Braun.
Wenn das Bremslicht geht, ist 15 auf Braun - dann kanns eigentlich nur der Lichtschalter sein. Oder halt ein Kabelbruch von Braun auf dem Weg vom Kabelbaum zum Lichtschalter.
Vorrausgesetzt, es ist bei allen genannten Verbrauchern die selbe Ursache.
Das Zündschloss konnte nicht die Ursache sein, weil Blinker hupe und Parklicht funktionieren
Drucke dir nen Schaltplan aus und male die Linien farblich nach, die relevant sind. Mit Braun würde ich anfangen.
https://www.xt600.de/xt_werkstatt/_tech ... 90_2kf.jpg
Laderegler und Lichtmaschine sind bei der 2kf nicht fürs Licht zuständig. Die laden nur die Batterie.
