Lima Ebay für 43F, 34L, 2KF usw
Bastelbude_XT
Re: Lima Ebay für 43F, 34L, 2KF usw
Beitrag von Bastelbude_XT »
Hast du denn den Lackdraht schon?
Hab den Doppellackdraht, ich glaube bis 210°C, ich muss nochmal nachseheben auf der Spule
Yamaha XT 600 2KF ('87) "Harry, ich bin jetzt ganz oben."
Solche Reparaturen finde ich geil. Macht bitte Bilder 8-)
Bastelbude_XT hat geschrieben: ↑
Di 6. Okt 2026, 02:07
Nein. Ich wollte Backdraht (Zusammenbacken der fertig gewickelten Spulen), aber den gibt's erst ab 38 Kilometer Länge, mit Mindermengenzuschlag.
Ich denke jetzt an 300 Meter Wickeldraht 0,16mm, Isolierstoffklasse H / Temperaturindex: ≥ 200 °C
Mehrschichtausführung G2. Draht nach DIN-EN 60317.
Je 140 Meter (120 Ohm) auf der Nähmaschine auf Kunststoffspulen wickeln, Vergießen der Spulen mit HT-Silikon Shorehärte 45,
Einbauen in das aufgebrochene Pickupgehäuse und zusammenkleben mit 2K Epoxy temperaturfest (J B Weld bis über 200 Grad).
Diese China-Statoren und Pickups kommen wahrscheinlich von unterschiedlichen Herstellern.
Es gibt ja immer einen, der es noch billiger kann.
Bei dem Stator, der hier liegt, sind die Pickup-Wicklungen nicht vergossen.
Ich hab bei einem Hersteller nachgefragt, ob der betroffene Stator (Schriftlogo auf dem Blech) von ihnen hergestellt wurde, sie sagen nein.
Ihre seien besser.
Die Frage, ob ihr genau gleich aussehendes Produkt dauerhaft 140 Grad im Motoröl und starke Vibrationen aushält, ist noch nicht beantwortet.
Selber wickeln bleibt eine Option.
Sie haben geantwortet:
Angeblich bis 180 Grad, vibrationsresistent. Zuleitung zum Pickup bis 80 Grad.
Der Aufwand für Aus- und Einbau von Stator und Pickups ist übersichtlich.
Soll ich's nochmal wagen?
Eine weitere Lima mit Pickups aus China liegt hier.
SEHR günstig. Vielleicht ein Rückläufer.
Die werde ich nur im Notfall einbauen.
Demnächst kommen 2 Standard-Pickups aus europäischer Produktion hier an.
Damit versuche ich einen Nachbau.
220 Ohm. Ob das mit der originalen CDI funktioniert, weiß ich nicht.
Spielt an meiner 43f aber keine Rolle, die hat eine digitale CDI (ignitech), die kommt mit induktiven Pickups aller Art zurecht.
Es gibt Pickups mit 120 Ohm, wie die originalen. An die mit 220 Ohm komm ich aber günstiger.
Ein selbstgebauter Pickup aus 2 Standard-Pickups hat nicht richtig funktioniert.
Das Signal aus dem "späten" Pickup war schwächer als bei dem anderen.
Stottern, Spotzen, unfahrbar.
Da hab ich die Pickups nicht genau genug positioniert.
Heute hab ich versucht, die 2. sehr günstige China-Lima mit Pickups einzubauen.
Die Kabeldurchführung ist auf der Dichtungsseite nach oben gewölbt, das wäre vermutlich undicht und könnte den Limadeckel sprengen.
Ursache sind die weißen Wechselstromkabel, die bei der originalen Lima wesentlich dünner sind.
Auch bei der ersten China-Lima waren sie dünner, die Kabeldurchführung hat da gepaßt.
Mit Nacharbeiten konnte ich einbauen.
Widerstände der Pickups sind wohl ok (je 112 Ohm bei 15 Grad), aber die Karre springt nicht an.
Hat eine Weile gestanden, da hat es dann immer schon etwas gedauert, bis der Motor lief.
Die Tage schau ich mir an, warum sie diesmal nicht anspringen will.
