Spannungsregler 1VJ - welcher ist kompatibel?
Beitrag von guest »
welcher Spannungsregler, von welchem Modell, passt noch ohne Änderungen in die 1VJ? Passt der von der 43F?
Rolf :-)
RE: Spannungsregler 1VJ - welcher ist kompatibel?
Beitrag von guest »
Hi Rolf,
die alten XT 600 Modelle (43F, 34L, 55W, 2Kf/2NF) haben andere LiMas/Regler mit nur 2 weißen Kabeln; passen als nicht.
Die Regler der späteren Modelle sind, soweit ich weiß, identisch.
Keine Ahnung welche Regler ab 1995 verbaut wurden (wenn es jemand weiß bitte eine kurze Beschreibung über Kabel/Kühlrippen oder ein Bild :-)).
Für die alten TDM 850 bis 1995 gab es einen Regler der 1 zu 1 passen müßte (evtl. im Tenere Forum suchen, kann sein das der Beitrag schon ein paar alte ist); der selbe wurde vermutlich auch in 600er 4 Zylindermaschinen eingesetzt.
Grundsätzlich erachte ich es als besser einen Regler mit 6 Anschlüßen zu verwenden; über die 2 zusätlichen Kabel (+ und -) wird die aktuelle Spannung der Bordelektrik "abgefragt", der Einbau ist nicht schwieriger als die Montage von Heizgriffen.
Grüße,Markus
Gerd_J
RE: Spannungsregler 34L - 3UW alle Typen !
Beitrag von Gerd_J »
Hallo, die alten XT600 hatten Regler mit Rippen SH221 oder 222, einer davon hatte eine Sense-Leitung (braun). Später kamen die flachen Krüppel SH565-12 2xweiß, rot & schwarz, alles Einphasen und CDI Zündung. Danach gabs mal eine 600Z mit CDI und 3 Phasen 569 Regler (gleiche Form), der bis vor ein paar Jahren überall drin ist. Seit 1991 gibts die 3TB, 3UW als E-Start mit TCI Batterie-Zündung, die ständig durch den sch. Regler kaputt gehn, gleicher Typ bei FZR600, XTZ und Viagros. Die TDM und XJ6 bekamen dann den SH629, gleicher Mist aber mit Rippchen, hält 3 Jahre statt nur 2. Für 3-Phasen biete ich stärkere Regler an wie TDM9 ähnlich Kedo. MfG
