hi,
gibt es eine möglichkeit den laderegler SH569A-12 auf funktionsfähigkeit zu prüfen?
bevor ich mich nach teurem ersatz umschaue, wäre es gut zu wissen, ob das teil wirklich abgeraucht ist :'(
danke im voraus!
cu
oli
Laderegler XT600 prüfen?
RE: Laderegler XT600 prüfen?
[font size="1" color="#FF0000"]LETZTE BEARBEITUNG AM 13-Sep-2004 UM 20:36 Uhr (GMT)[/font][p]Hallo Oli,
am einfachsten mißt Du die Spannung bei 5.000 UpM, sollte unter 15 Volt liegen.
Zum Vergleich kannst Du noch die Batteriespannung bei ausgeschaltetem Motor messen (sollte etwas über 12 (bis zu über 13 Volt?) sein.
Typischerweise liefert ein defekter Regler zu wenig Spannung, oder schlimmer zuviel Spannung:
meißt wird dann die Batterie innerhalb kürzester Zeit leergekocht, die verschärfte Variante sind verkokelte Stecker/Kabel oder zerstörte Zündsteuerboxen und Zündspulen.
Insofern empfiehlt sich der frühzeitige Ersatz des SH 569, schau mal in den anderen Threads zu dem Thema.
Es empfiehlt sich ein anderer Regler mit Kühlrippen.
Grüße, Markus
Grüße, Markus
- Kontaktdaten:
Hallo Oli,
guck` mal hier: http://www.xt-foren.de/cgi-bin/dcforum/ ... 7&archive=
hi markus u. alexander,
danke euch für die tips!
habe schon einige regler-threads gefunden und muss nach den heutigen meßergebnissen das teil leider wirklich entsorgen.
cu
oli
cu
oli
hallo,
noch eine allgemeine info zum motorrad ladesystem: http://www.wbcnet.de/tips/testchart.html
gruss, günter
gruss, günter
