LED Blinker blinken nicht
RE: LED Blinker blinken richtig !
Hallo , wie kommt man denn auf so'ne komische Schaltung ?? !
So funktionieren Zündspulen aber keine Blinker !
Korrektur bitte: Wo +12V steht muss Masse hin, der Mittelpunkt vom Schalter nicht Masse sondern zum Blinkrelais, welches a.d. anderen Seite zu +12V geht. Der Rest stimmt.
Die orig. Kontrollleuchte würde ich einfach lassen :9. Grüße
RE: LED Blinker blinken nicht
wir haben an meiner 3UW vorn Kellermann Micro LED und hinten Micro 1000 (Halogenbirne 6 Watt) angebaut. Den normalen Blinkgeber und die originale Kontrolleuchte haben wir beibehalten. Um die Blinkfrequenz auf das normale Maß zurückzubringen haben wir anstatt der Widerstände eine 18 Watt Glühbirne pro Seite mit angeklemmt. Eine 21 Watt Glühbirne tuts auch, aber mit 18 Watt habe ich eine echte Blinklichtkontrolle. Das heisst, es ist egal ob das LED-Blinklicht, das 6W Halogenblinklicht oder die zusätliche 18Watt Glübirne ausfällt es erhöht sich die Blinkfrequenz. Für die 2 zusätzlichen Glühbirnen haben wir uns einen kleinen Kasten gebaut und unter der Heckverkleidung angeschraubt. Den Kasten haben wir so gebaut, das sich die Birnen in Steckfassungen befinden und nach abschrauben der Sitzbank leicht zugänglich sind.
grüsse goost
grüsse goost
Hey Sitzbank-unterboden-beleuchtungen sind im Straßenverkehr verboten!
XT600 43F ´84
echt, wie blöd, dann seh ich im dunkeln ja nicht, wieviel profil mein hinterreifen noch hat.
Black is beautyfull XT600E 3UX Bj. 2000
du meinst "im dunkeln während der fahrt", oder? :p
so schauts aus, denn die Widerstände sind nicht eben billig, da Lastwiderstände und werden doch recht warm.
Roman
Roman
>:P
Das stimmt nicht! Wenn das Licht von aussen nicht zu sehen ist, sind die erlaubt.
Und es geht auch wenn sie nach vorne weisses, zur Seite gelbes und nach hinten rotes Licht ausstrahlen und eine Bauartgenehmigung besitzen.
:7
>:P
:7
hallo, ich habe mir widerstände bei conrad electronic bestellt (www.conrad.biz). 50W / 8,2Ohm hochlast-drahtwiderstand. berstellnr.: 42 16 50 - 29. sie sind goldfarben und sehen wie ein miniversärker aus. je blinker einen paralel ( ein pol an plus den anderen an minus ) zwischen die blinker schalten dann müßte es funktionieren. bei mir klapte es.
schöne grüße aus herne und viel erfolg beim basteln.
Warum macht ihr es so kompliziert?
Kauf dir so ein dummes Lastunabhängiges Blinkerrelais(Blinkgeber)
und spare das Geld für die blöden Widerstände, die den teuren Atomstrom in Wärme vernichten.
Vorteile:
Keine Kabelbastelei mit Widertsänden,
Keine Platzprobleme für die Widerstände,
Keine Kosten für die Widerstände,
Entlastung der Lichtmaschine (Stromsparen),
Simpler Austausch des Blinkgebers,
Nachteile:
Umbau der Blinkkontrollanzeige mit den zwei Dioden.
Vorteile:
Nachteile:
XT600 43F ´84
RE: LED Blinken und heizen gleich mit
Hi aber so Booster Widerstände sehen widerli .. äh cool aus
Nu lass doch mal Witschi es zeigt ja auch an wenn eine durch ist
ist allemal besser als ne beleuchtete Arschheizung
ich würde die Griffheizung parallel schalten dann wärs mal richtig hot :9
der nachfolgende Verkehr sieht dann immer gleich wenn die eingeschaltet ist. Salve
