ich suche die Modellbezeichnung der abgebildeten Lima.
Folgendes Problem, die Lima ist wahrscheinlich defekt, sie hat beim Messen einen Masseschluss und beim Lichttest an den drei weißen Kabeln brennt auch nur eine Lampe.
Die Lima ist in meiner 1VL EZ 1988 eingebaut. Der Motorblock hat die Bezeichnung 3TB der Zylinderkopf und -fuß 3AJ und die Seitendeckel 1VJ.
So, deshalb weiß ich nicht welche Lima das ist und welche da reinpassen könnte.
Ich habe das Moped mit dem zusammengstückelten Motor so gekauft. :'(
Wäre schön wenn mir jemand helfen könnte.
Danke und Gruß
Der Mattin
Welche Lima ist das ?
RE: Welche Lima ist das ?
Sieht aus wie meine, dürfte also die sein, die (mindestens) in den Modellen ab 1986 bis ca. 1991 verbaut wurde.
Laut BUCHELI eine Nippon Denso VCD 92.
Die Modelle 3TB und später haben einen LiMa-Deckel, der außen etwas schmaler wird und einen kleineren Stator.
Korrigiert mich bitte, falls ich mich irre.
Jan
Jan
hallo mattin,
schau dir die kabel auf der deckelseite des stators an, bei meiner 3tb kicker waren einige lackdraehte von dem darueber geklemmten kabelstrang der cdi spannungsversorgung zerdrueckt worden, die spulen waren ok,
ansonsten sieht dein limastator so aus wie der von meiner 91er 3tb kicker - die kabelstecker sind jedoch anders,
wenn dein limadeckel von aussen auch so aussieht muesste die lima von der 3tb kicker passen,
die lima von den 3tb e-starter passt wegen der geaenderten zuendtechnik allerdings nicht,
guenter
XT600K '91,
GS550E '79,
guenter
XT600K '91,
GS550E '79,
So sieht die von meiner 3AJ aus:
Dieselbe Lima mit geringfügig anderen Steckverbindungen wurde in der 1 VJ verbaut. Die ersten Jahrgänge 3TB bis zur TCI hatten meines Wissens nach auch solche.
Gruß Paul
3AJ Bj. 89
Gruß Paul
3AJ Bj. 89
Tachchen,
hab hier 2 LiMa's von ner 2KF. Da is überall so gelbes hartes Zeugs als Schutz drum.
Möchte also behaupten das deine fotografierte LiMa NICHT von einer 2KF stammt.
