Startet nicht !!!
jojo1989
Startet nicht !!!
moin
ich hab seit längerm das problem das meine xt bei heißem motor nicht mehr startet relai schaltet zwar aber es passiert nichts. wenn ich denn starter doch manchmal in schneller folge drücke sie dann doch manchmal an. hatte jemand schon mal so ein problem. oder weiß jemand ob ich den fehler eher beim relai oder direkt beim anlasser suchen muss.
also der anlasser dreht nicht.
jojo
jojo
RE: Startet nicht !!!
Hi Jo, das kann an beidem liegen
, Anlasser oder Relais
nimmst du einfach eine Prüflampe und schließt die am Ausgang Relais
oder am Anlasser an, dann siehste es. Masse nicht vergessen
. Gruß
problem erkannt gefahr gebannt
relai ist kaputt
relai ist kaputt
hi,
ma ne Frage zu dem Startrelais...
sie das so aus wie auf dem Bild, oder gibts bei der DJ02
auch verschiedene (Jideco MS5F 651) ???
Weiss da jemand ne Teilenummer und nen Preis ??
(meins hat sich beim Aufwecken aus dem Winterschlaf festgebrannt...)
danke
Anhang #1 (2063.jpg)
danke
Ich hab an der XT noch nie mehr als eine Sicherung gesehen. Aber rein theopraktisch sollte jedes Starterrelais dafür einsetzbar sein.
Grusels,
-Komm mit, sprach der Esel, etwas besseres als den Tod werden wir überall finden...
Grusels,
hi,
eine is ersatz...
geht aber auch um die stecker...
eine is ersatz...
Das DJ02 Relais gibt nicht in verschiedenen Variationen.
Relais der 3TB vor 95 passen nicht in die DJ02 (Stecker).
Das Teil kost ca 50 Takken.
DJ02/99
