Startproblem
schmaler
Startproblem
Beitrag von schmaler »
Hallo Forumsgemeinde,
bin neu hier im forum,
habe seit Mai diesen Jahres eine XT 600 E 3tb , bis jetzt keinerlei Probleme gehabt.
Gestern Morgen wollte ich Losfahren und hatte folgendes Problem.
Musste ziemlich lange kurbeln was schon ungewöhnlich ist , springt in der Regel spätestens beim zweiten Starversuch an, tat sie gestern aber nicht.
Hab also weiter gestartet um sie ans laufen zu bringen.
Batterie ging dann auch schnell in die Knie und plötzlich dreht der Anlasser immer weiter und weiter, war nicht auszukriegen, Zündung aus,Engine Stopp gedrückt Ständer raus und gang Rein nix zu machen.
Irgentwann war dann die Batterie Leer.
Musste aber unbedingt Los ,hab dann + kabel am Anlasser gelöst, starthilfe vom Auto geholt, erfolgreich gestartet und das Kabel vom Kontakt genommen.
Hab dann auch nix mehr probiert.
Was könnte der Fehler sein ??
Gruss Schmaler :-)
RE: Startproblem
Dein Starterrelais scheint nicht mehr einwandfrei zu trennen.
Nun isses draussen ein wenig kälter, die Funktion des Chokes ist Dir bekannt ?
Des weitern empfiehlt sich vor längerer Standzeit (mehrere Tage) ca 300-400m vor dem Abstellplatz den Benzinhahn am Tank zu schliessen. Somit wird die Schwimmerkammer entleert. Vor dem nächsten Start wieder öffnen, somit läuft frischer zündwilliger Sprit in den Gaser.
Grusels,
-3TB EZ 07/98, 28tKM Erstreiter
schmaler
RE: Startproblem
Hallo
Henner,
ja, Choke is mir bekannt, ohne geht eh nix.
Danke für die Antwort, hatte auch noch andere beiträge zu dem Thema gefunden, scheint ja nix aussergewöhnliches zu sein.
Hab grad nen neues bestellt, is morgen da.
Gruss Jörg
