Gleichrichter/Regler
Rehburger
RE: Gleichrichter/Regler
Das hier findest du die Yamaha Bestellnummer:
http://www.xt600.de/xt_werkstatt/_techn ... -83-89.pdf
Die lautet so:
34L-81960-A0-00
An die 2NF gehört der alte 2-Phasen Regler.
Die lautet so:
34L-81960-A0-00
Gelöschter Beitrag
Kein Beitrag
welcher Gleichrichter/Regler passt an einer 2NF?
Ich brauche die genau Bezeichnung.
Kann es sein das die Bezeichnung mit 47X anfängt?
Gunnar
Gunnar
hallo erstmal,
ich habe mir eine xt 600 3tb gekauft (mit e-starter) und habe leider das problem dass sich anscheinend die batterie entlädt...
ich hab den verdacht, da bei einer messung anscheinend gleichstron UND wechselstron an der batterie ankommt, das vielleicht der gleichrichter kaputt ist.
jetzt mein problem:
ich finde den gleichrichter nicht..^^
ich hab mir extra die reparaturanleitung gekauft, aber darin scheint er an einer anderen stelle zu sein..
kann mir vielleicht jemand helfen?
ich will mir nicht unbedingt nen neuen kaufen ohne zu wissen ob meiner wirklich defekt ist!
lg seby
jetzt mein problem:
lg seby
kaffekocher
Die Lima liefert keinen sauberen Sinus. Je nach Spanungsmesser kannst du Gleich und Wechselspannung messen.
Wie hoch ist die Ladespannung der Bat (14 bis 14,6 V sind gut). Geht Licht, wird es heller beim Gas geben ? Wenn ja auch gut.
Motor, Zündung aus, Plus abklemmen und den Stom messen. 0 mA ist Top. 10 mA sind Tolerabel, beim rest ist fehlersuche angesagt.
Auch die Bat. kann schlecht sein. Mal laden, Ladegerät abklemmen, ne Zeit warten ( eine Stunde) Bat spannung messen. Sollte um 12,6 V sein.
Unter 12 V Bat. wechseln.
Gruß Norbert
Gruß Norbert
Gast
Ja wie jetzt ?
ursprünglich ging es doch hier um
und jetzt kommt seby2 mit nem ganz neuem Thema zur 3TB ?
@seby2 neues Thema bitte neuen Thread eröffen. Kreuz und quer macht es nur unübersichtlich.
