3TB gibt bei höheren Drehzahlen Stromstöße über Fussrasten in Füsse
pepe321
Gelöschter Beitrag
Beitrag von pepe321 »
Kein Beitrag
pepe321
RE: 3TB gibt bei höheren Drehzahlen Stromstöße über Fussrasten in Füsse
>Kanacksprack... würg
>Ich muss nich' alles gut finden.
>Ist das Problem mit dem "Bitzeln" in den füssen
>jetzt regelmässig? Wenn ja, schicke ich dir gerne gegen Pfand
>und zu deinen Portokosten eine Zündspule der 2KF zum
>Vergleichstest. Aber dafür muss das Problem auch irgendwie
>greifbar sein.
>Steffen
>Karlsruhe, Baden
hi steffen,
ja, das prob ist zu 75% da. werde es mal mit nem zündkabel versuchen. allerdings warte ich noch bis es etwas besseres wetter gibt.
auf dein angebot komme ich dann ggf. gerne zurück.
danke
peter
Jap, aber mit neuem Zündkabel und neuem Stecker kommts aufs gleiche raus, da ja nicht die Spule an sich kaputt ist. Dann ist neu besser als alt und gebraucht. Ansonsten gib nochmal bescheid.
Karlsruhe, Baden
Rookie Werner
Beitrag von Rookie Werner »
Hi
Was trägst Du für Klamotten beim Fahren?
Vieleicht sinds statische Aufladungen.
Habs schon ein paarmal gehabt wenn ich von der Tour zurück bin und
die Garage aufschliessen will springt manchmal vom Schlüssel ein Funken über.
Gruss Werner
pepe321
meine XT gibt bei höheren Drehzahlen regelrechte Stromstöße über die Fussrasten ab. Habe es nicht gemessen, spüre es jedoch tatsächlich wie bei einer Elektroschocktherapie.
Was kann das sein?
Peter
Gast
Beitrag von Gast »
nöö, das hört sich nach mehr an, als nur statische Aufladungen. Zwischen den Zeilen lese ich heraus, dass es nur während der Fahrt vorkommt, statische Aufladungen bekommt man doch meist nach Kontakt mit Mutter Erde. Also eher im Stand.
