Lichtmaschiene nur 10 - 3 V
ich habe folgendes kleine Problem mit meiner XT. Im Leerlauf kommen an der Batterie 9,2V an. Das ist ja schon ein klein wenig zu wenig. Wenn ich Gas gebe sinkt dieser Wert auf unter 3V. Sollte ich im Leerlauf einen Verbraucher wie licht anmachen, singt der Wert auch gleich auf 3 V. Die Steckkontakte habe ich schon überprüft, den Regler schon einmal getauscht. Die Widerstände der Wicklung, wie hier im Forum beschrieben schon mal getestet. Der wert war bei allen drei Leitungen gleich. Der Regler wird nur leicht handwarm, nicht heiß.
Wenn ich die XT überbrücke startet sie ohne Probleme, hat keine Zündaussetzer oder so.
Es ist eine 1VJ Ez.88 Mit E-Starter.
Hat hier jemand vielleicht eine rettende Idee für mich.
Bis…
Carsten
Bis…
Carsten
RE: Lichtmaschiene nur 10 - 3 V
Hast du mal den Drei-Lampen-Test gemacht?
Der geht so: Die drei weißen Kabel von der Lichtmaschine kommend am Stecker zum Regler abmachen. Zwischen die drei Kabel drei H4-Birnen (*duck*) klemmen. Dann Moped starten, und schauen ob die Birnen (wehe jemand schimpft! ^^) alle gleich hell werden; evtl. etwas Gas geben (nicht zu viel, sonst brennen die durch).
Carsten meint den Beitrag aus der FAQ, nur leider hat er ihn wohl nicht gefunden.
http://www.xt-foren.de/dcforum/dcboard. ... id=2&page=
Ne ich dachte ich sei in nem anderen Forum, wo es den FAQ Eintrag nicht gibt ![Zwinkern ;-)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
Kleiner Tip noch zum Lampentest: Wenn du 12v H4 Birnen nimmst, schließe die Drähte an Abblend- und Fernlicht an. Damit machst du aus den 12v Birnen 24v Birnen. Hier siehst du die Belegung, gezeigt ist die Ansicht von hinten auf die Birne:
Genau das steht in obigem Link beschrieben....
Und dass ich das übersehen habe ist jetzt schlim weil......?
heute Mittwoch ist !
Scheiiiiiiiiiiiiiiiiißßßßßßßßßßßeeeeeeeeeeee... heut ist Mittwoch?!
PAAAAAAAAAAAAAANIK! warumhatmirdaskeinergesagtoderwenigstensgewarnt?
Zum Fred: "..singt der Wert auch gleich auf 3 V" Singende Werte sind GOIL!
Ist Dir die Bakterie dabei auch nahezu abgekackt? Nach 1 - 2 Tagen entladen?....Bei mir wars der Regler. Für paarundvierzig Eusen inkl. Versand aus dem Netz gezogen, war 2 Tage später da, Stecker ab/dran 2 Schrauben mit gut Kontakt zum Rahmen.. fertig. (beim Freundlichen kostet das Teil um die 170,-- !*sinnfreiOrichinal*)
Es ist definitiv Mittwoch!.. und sorry! Ich hab doch glatt überlesen, dass Du den Regler schon mal getauscht hast... Hoffe gegen keinen *gebrauchten* der schon einen *Schuß* weg hat.
Moinsen,
bevor es in die Materie geht, Batterie mal getauscht?
Ehemals
XT 550
XT 600 43f
Husqvarna WR 250
Aktuell
TT600 59X 1990
Sherco 300IR 2010
XT 550
XT 600 43f
Husqvarna WR 250
Aktuell
TT600 59X 1990
Sherco 300IR 2010
