Hallo zusammen, habe mir im Winter eine 3AJ EZ 05 1988 zugelegt, die ca 10 Jahre stand. Behutsam wieder in Betrieb genommen (Oele, Flüssigkeiten, Kerze, lufi, Vergaser Ultraschall etc.)
Nun zum eigentlichen Problem: Motor läuft sehr schön, kein Klappern, kein Rasseln.
Sobald ich einen Gang einlege geht der Motor aus, so als wäre die Zündung ausgeschaltet. Die Kupplung hatte ich im Verdacht, verklebt und so, kann ich aber ausschließen. Bei warmen Motor und eingelegtem Gang lässt sich das Hinterrad bei gezogener Kupplung leicht mit einer Hand drehen (ist ein Hauptständer dran)
Meine Vermutung: ein Elektikproblem.
Laut Schaltplan gibt´es ein Leerlaufrelais (für Europa) und ein Abschaltrelais des Startstromkreises.
Alle Stecker hab ich gereingt und mit WD40 behandelt, Kupplungsschalter und Seitenständerschalter ebenso, an den Leerlaufschalter bin ich noch nicht ran.
Bei eingeschaltener Zündung, eingelegtem Gang und gezogener Kupplung macht der Starter keinen Mucks.
Hatte schon jemand das Problem und kann mir mit Tipps helfen ?
Vielen Dank
3AJ Motor geht aus sobald ich einen Gang einlege
hobbeddz
RE: 3AJ Motor geht aus sobald ich einen Gang einlege
Moin!
Leerlaufschalter kanns nicht sein.
Kupplungsschalter glaub ich nicht.
Ich tippe mal ganz stark auf den Seitenständerschalter.
Stöpsel doch mal die beiden Kabelbaumseitigen Enden zusammen - ist Männchen und Weibchen. (unter der Sitzbank)
Wenns dann geht, weiste Bescheid.
Rookie Werner
Meisstens ist es der Seitenständerschalter.
Der ist ausgetrocknet verklebt und verdreckt.
Nal ordentlich saubermachen und mit WD40 oder dünnem Öl gängig machen
Vielen Dank f?r Eure Tips.
Habe den Seitenst?nderschalter ?berbr?ckt und schon funktioniert alles. Kleine Ursache - grosse Wirkung.
Bin dann gestern abend noch ne Runde gefahren - tolles Mopped !
Viele Gr??e aus dem Frankenland - J?rgen
