Bremslicht spinnt
Re: Bremslicht spinnt
Aber mach mal eine Brücke in den Stecker des vorderen Bremslichtschalters rein. Bei einem solchen verhalten müsste der irgendwie gegen Masse ziehen. Nur als Kontrolle.
Was genau meinst du mit Brücke?
Bin bei Elektrik genau grün hinter den Ohren wie beim schrauben selbst
Bestelle mir jetzt nen neuen Schalter bei Kedo. Den Stecker
schneide ich eh ab weil ich die originalen Yamaha Kabelbinder am Lenker nicht abmachen will. Kosten 5€ das Stück.
Soll dann da was dazwischen bevor der Stecker wieder ran kommt?
Na wennst schon nen Schalter bekommst, probiers mit dem.
Der Fehler ist aber zu zweideutig, als dass nur der Schalter in Frage kommt.
Ich würde erst ne Brücke probieren, könnte ja sein, dass durch nen kurzschluss der neue Schalter Schaden nimmt.
Du hast recht Christian. Mit dem neuen Stecker gleiches Spiel…
Steckt man ihn raus geht alles normal
Okay… dann werde ich wohl erstmal messen.
Oder kann sich jemand sonst einen Reim aus dem Szenario maxhen…?
Habe einem alten Beitrag aus 2015 gefunden bei dem ein ähnliches, wenn nicht sogar gleiches Problem beschrieben wird.
Dabei war wohl einfach nur die Feder zu stramm...
https://xt-foren.de/xt-phpbb/viewtopic. ... cht#p55248
Kann das auch sein? Verstehe den Zusammenhang mit dem vorderen Bremslichtschalter nicht (ausgesteckt funktioniert der Rest normal)
Hab das hier nur kurz überflogen. Hatte das auch bei meiner, check mal, ob die Feder oben an der Bremspumpe am Hebel vorhanden ist und korrekt sitzt. Ist sie nicht dort macht der Schalter Kontakt und das Bremslicht ist permanent an.
Super Hinweis! Ich hab sie gestern tatsächlich vergessen einzusetzen, als ich die Bremspumpe getauscht habe!
Das probiere ich nachher!
Melde mich. Danke!
Melde mich. Danke!
Wenn da irgendwas zu straff ist, sollte der Kontakt dann gegen Masse schalten? Das würde das Licht aus bei geschaltenem zweiten Schalter (Kurzschluss) erklären. Komischer Fehler jedenfalls.
Es war die Feder!
Vielen Dank an alle. Eine Sorge weniger…
