Neuer Tag neue Probleme - Abgerissene Schraube am PickUp - Was tun?
Vicinity
Re: Neuer Tag neue Probleme - Abgerissene Schraube am PickUp - Was tun?
Beitrag von Vicinity »
lowrider82 hat geschrieben:
Di 16. Jun 2026, 13:23
Ich vermute mal, daß es sich dabei um die japanische Kreuzschlitzform handelt.
Nimm neue PZ Schrauben. Oder Torx bzw. Vielzahn. Verzinkt reicht.
Dein Hindernis war wohl das falsche Werkzeug und die Schraubensicherung.
Vielen Dank. Dann werde ich auf Torx oder Vielzahn umrüsten.
Ich habe zum Ausdrehen sogar einen Bit nach JS Norm verwendet aber die Schrauben waren einfach zu fest :(
XT 600Z 3AJ BJ.88
Jo, die Schraubensicherung muß ja auch Temperatur und Öl abkönnen. Da kommt kein Loctite 243 dran.
Vicinity
Di 16. Jun 2026, 15:03
Welche Schraubensicherung würdest Du mir denn für die neuen Schrauben empfehlen?
XT 600Z 3AJ BJ.88
Was wollen denn alle immer mit den VA-Schrauben? Die können nix besser als die stählernen, außer früher knacken. Läuft doch eh alles im Öl.
BTW wenn die japonischen Kreuzschlitz so gut erreichbar sind wie hier, packe ich die immer zuerst seitlich mit einer langen Beißzange (Rabitzzange) um sie zu lösen. Dann erst mit einem Kreuzer.
Vicinity hat geschrieben:
Di 16. Jun 2026, 16:17
Das findet sich sicher in einem Werkstatthandbuch (auch wenns z.B. 2KF ist).
Loctite243 ist das Richtige. Selbst bei 120°C öffnet sich die Schraube deshalb nicht von selbst. Ölfest sind eh alle gängigen Schraubensicherungsmittelchen.
Zum Öffnen nehm ich immer gleich den Schlagschrauber, ich hab damit noch nie eine verhunzt. Kann auch nicht nachvollziehen was immer gegen die japanischen Kreuzschlitzschrauben gemosert wird, die funktionieren prima. Mit dem falschen Werkzeug killt man jede Schraube.
Da trifft Erfahrung auf Datenblatt. :lol:
Ich hab mir nichts geschissen und nichts verwendet. Hält seit 2010. Wo soll es auch hin, das kann nicht rausfallen.
Vicinity
Lindi hat geschrieben:
Di 16. Jun 2026, 16:19
Auf die Idee mit der Zange bin ich leider nicht gekommen. Vermutlich aufgrund der fehlenden Zange, die da greifen kann.
Rabitzzange steht jetzt auf jeden Fall auf meiner Einkaufsliste.
Hiha hat geschrieben:
Di 16. Jun 2026, 18:07
Loctite243 habe ich. Geht sogar bis 180 °C und ist Ölfest.
Ich habe die Statorschrauben auch mit dem Schlagschrauber geöffnet. Trotz erhitzen ist jeder Kreuzschlitz nun Schrott. Ich denke dass Innensechskant oder Torx einfach besser zu greifen sind als die originalen.
XT 600Z 3AJ BJ.88
