Kein Zündfunke bei 43f
larry
RE: Nix ist sicher .... ;-( - stimmt, denn...
Beitrag von larry »
ich nochmal
wo finde ich die zündimpulsspule?
habe dies auf dem schaltplan endeckt.
lars
Nicht bei der 43F, erst bei den späten Modellen ohne Kicker ...
___________________________
WD-40 ist KEIN Rostlöser!
baumafan
Beitrag von baumafan »
Alle Spulen für zündung und Bordelektronik sitzen unter dem Limadeckel auch die Pickups.
Hast du denn jetzt mal was gemessen? Mal das von mit erwähnte Kabel abgezogen (dies schaltet die
Zündung aus wenn es an Mase liegt).
Mess mal wieviel Saft aus der Lima (Brau-Rot Wechselstrom) kommt wenn du kickst.
MfG Bauma
Ehemals
XT 550
XT 600 43f
Husqvarna WR 250
Aktuell
TT600 59X 1990
Sherco 300IR 2010
larry
Beitrag von larry »
Hallo Bauma
kabel abziehen habe ich ausprobiert,war nix
gemessen habe ich noch nichts,da kein messgerät.
messgerät bekomme ich morgen.erstmal danke
gruss lars
larry
Beitrag von larry »
hallo Andreas
nicht bei 43f.
was heisst das?
gruss lars
baumafan
Weil alle Kickermodelle also auch die 43f 2 Stromkreise haben einen für die Zündung und einen für die Bordelktronik. Beide Stromkreise haben auch eigene Spulen auf der Lima, sie sind also unabhängig von einander. Die 43f fährt also auch ohne Batterie (ist aber nicht empfehlenswert ohne zu fahren)
MfG Bauma
Ehemals
XT 550
XT 600 43f
Husqvarna WR 250
Aktuell
TT600 59X 1990
Sherco 300IR 2010
larry
Beitrag von larry »
wie sieht es bei einer 34l aus
mfg lars
baumafan
Bei der 34l ist es genau so!
43f und 34l unterscheiden sich auch kaum.
MfG Bauma
Ehemals
XT 550
XT 600 43f
Husqvarna WR 250
Aktuell
TT600 59X 1990
Sherco 300IR 2010
larry
Beitrag von larry »
Hallo gerd
braun-rot geht doch zum regler,laut schaltplan
muss ich die kabel gegeneinander messen
mfg lars
baumafan
braun-rot von der lima zur cdi! nicht braun rot vom regler ins netzt.
das ist im schaltplan glaube ich nicht ganz richtig da ist es braun schwarz
stecker zwischen cdi und lima trennen und zur lima messen die werte stehen hier:
http://www.xt600.de/xt_werkstatt/%2Btec ... _xt600.htm
MfG Bauma
Ehemals
XT 550
XT 600 43f
Husqvarna WR 250
Aktuell
TT600 59X 1990
Sherco 300IR 2010
