Rotor-Abzieher
larry
RE: Rotor-Abzieher
Beitrag von larry »
mal eine blöde frage
wozu ein rotorabzieher?
ist die lima nicht im seitendeckel verbaut?
lars.
RE: Rotor-Abzieher
der stator (= nicht drehendes Teil) sitzt im deckel der rotor (= drehendes Teil) af der Kurbelwelle. Um ihn da runter zu kriegen, braucht man dieses blöde gerät, dass ich mir jetzt für 39,90 bei [link:www.kedo.de?f_support=www.xt600.de|KEDO] bestellt habe.
RE: Rotor-Abzieher
Aber andersrum: weisst Du was eine ruinierte Kurbelwelle kostet? Oder ein kaputter Lima-Rotor?
___________________________
WD-40 ist KEIN Rostlöser!
RE: Rotor-Abzieher
Schon richtig, Andreas - es gibt Dinge, die WILL ich gar nicht wissen!
Aber es ist halt schon blöd, 40 ¤ für ein Teil auszugeben, das ich vermutlich nur einmal im Leben brauchen werde, denn ich hoffe sehr, dass der neue Motor wieder 127.000 km hält!
Und sollte vorher die LiMa verrecken, werde ich vermutlich eher in ein neues Motorrad investieren als in eine Reparatur oder ein Gebrauchtteil...
Die Lieferung von [link:www.kedo.de?f_support=www.xt600.de|KEDO] ist heute gekommen - jetzt gibt es kein Zurück mehr!
Morgen werden Öl und Benzin* abgelassen, dann die LiMa umgesetzt, dann die Motoren getauscht.
Hat irgendjemand noch wichtige Tips/Hinweise/Warnungen/Erfahrungen beizusteuern?
Dank und Grüße,
Jan
*Hat zugegeben weniger mit dem Motorentausch als mit anderen erforderlichen Arbeiten zu tun, die in einem Aufwasch erledigt werden sollen.
RE: Rotor-Abzieher
Beim Schwungmagnet draufbauen darauf achten, dass die Konusse (oder Konen? Ich weiss es immer noch nicht) absolut pingelig fettrei sind. -->Bremsenreiniger.
Meine Methode: Die Mutter mit mehr als dem vorgeschriebenen Drehmoment anziehen, wieder lösen und dann erst mit dem vorgeschreibenen Drehmo festziehen.
Sonst noch was? Hmm, ich denk mal nach.
jan
RE: Rotor-Abzieher
Beitrag von jan »
Der Duden sagt - beides:
"Konus, der; -, Plur. Konusse, Technik auch Konen (griech.)(Kegel, Kegelstumpf; bei Drucktypen die Seitenflächen des schriftbildtragenden Oberteils)"
Danke für den Hinweis,
Jan
RE: Rotor-Abzieher
Merci, in den Duden hätt ich auch mal schauen können.
MartinXT
RE: Rotor-Abzieher
Beitrag von MartinXT »
pass auf, dass du die schrauben nicht zu weit in den rotor drehst und diesen mal mit kraft rumdrehst, sonst geht deine aufnahme für die steuerkettenspannschiene flöten.
gruss martin
RalEva
RE: Rotor-Abzieher
Beitrag von RalEva »
Hallo liebe Leute,
wir sind ja gerade in Neuseeland.
Unsere Motorraeder sind von Australien angekommen
und der neue gebrauchte Motor einer 3 TB aus Deutschland!!
Leider war es fuer den Mechaniker bei Yamaha in Christchurch, laut seiner Aussage, unglaublich schwierig, den Rotor vom neuen Motor (3 TB) abzuziehen.
Warum auch immer?
Erst enormes Erhitzen hat es ermoeglicht!!
Am alten (1 VJ) klappte es problemlos.
Morgen kann ich endlich die Motoren abholen und weitermachen!!
D.h. aus den beiden Motoren wieder einen guten fuer den 1 VJ Rahmen zu machen.
Den Kickstarter haben die bei Yamaha auch verbaut, allerdings musste der Lagersitz des Kicktstarters im alten Motor zerstoert werden.
Nun drueckt mal die Daumen.
Ach ja an Evas Motorrad gibt es nun neue Pobleme mit der E-Starter - Elektrik!!
Morgen soll ein Freund von unseren Freunden kommen und alles ueberpruefen!!
Mal sehen??!!
Ich werde nach der Reise mal eine Liste veroeffentlichen, was uns auf unserer Weltreise alles so kaputt gegangen ist.
Gruss aus Christchurch
Ralf
Viele liebe Grüße - Ralf & Eva
:-) http://www.Motorradnomaden.de
around the world on 2 Teneres
Ralf
Eva
RalEva
RE: Rotor-Abzieher
Hallo liebe Leute,
den Motor habe ich heute Morgen wirklich abholen koennen!!
Das ganze Gedoens mit Yamaha hat mal wieder fast ne Woche gedauert!!
Aber seit Australien ist ja eh der Wurm drin
Beim Erhitzen ist der Rotor am neuen Motor (3 TB) total zerstoert worden.
Also passt beim Erhitzen auf, wenn ihr ihn noch benoetigt!!
Ich musste ja meinen von der 1 VJ wieder einbauen, also war es egal.
Ralf
Eva
