Batterie- Anschieben????
Zirbo
RE: Batterie- Anschieben????
Ja ich meine die OFF-Stellung!
Meß mal, wie ich oben beschrieben habe. Dann weisst Du mehr.
Erstbesitzer einer 3TB, EZ 07/98 - 26tKm -
übrigens wird der regler/gleichrichter nicht durch das zündschloss von der batterie getrennt..
falls also ein kriechstrom bei ausgeschalteter zündung fliesst auch mal den 4-fach stecker am regler abziehen,
günter
günter
Ich hab bei meinen beiden ein ähnliches Phänomen.
Im Gelände hingelegt, mit Killstarter ausgemacht. Dann erstma sich selbst sortiert, danach Moped aufgehoben. Mit Begleiter den Hergang erörtert und nach ca. 5 -10 Minuten wieder starten wollen, Saft am Ende !!!
Iss die 3tb-Batterie so mickrig, das sie nach etwa 5 - 10 Minuten Zündung an (gut, Licht war auch an) schon in die Knie geht ?
Übrigens, Anschieben alleine kannste knicken, soviel Gewicht (und ich wiege über 90) kriegste alleine nicht aufs Hinterrad, selbst im 4. hats blockiert. Und im Gelände schonma grad garnicht.
Hilft echt nur ne abschüssige Strecke suchen, richtig Speed errollen und dann Kupplung schnalzen lassen und mitm Hintern kräftig auf die Sitzbank werfen.
Ach ja, die eine Batterie hatte sich nach ca. 15 Minuten Auszeit mit Zündung off wieder soweit regeneriert, dasse wieder lief. Bei der anderen nutzten 2 Minuten laufenlassen nix, die hab ich aber bis jetzt nicht mehr probiert, obs wieder funzt.
Uwe
Uwe
Hallo Uwe
kanns sein dass die Batterie leergelaufen ist (Säure)? Normale Batterien (nicht Gelbatterien) haben ein Entlüftungsschläuchl, da rinnts raus wenns Mopped nicht in der Senkrechten ist.
Anschieben geht schon. Wenn kein manueller Deko vorhanden, dann mit eingelegtem Gang rückwärts schieben (=Kolben auf nach OT stellen), dann im zweiten mit gezogener Kupplung nach vorne, aufspringen, einkuppeln.
___________________________
Hi Andreas,
daran hatte ich auch schon gedacht, nur, nach ner Viertelstunde Auszeit wollte sie ja wieder !? Ich werde jetzt gleich ma bei der anderen XT probieren, ob die auch wieder will.
Ich habse ja auch gleich wieder aufgehoben, und gesehen, das was ausgelaufen ist, habe ich auch nicht. Nur Benzin, das konnte man riechen.
Ich werde es ma im Auge behalten.
Uwe
Uwe
