Anlasser dreht durch
- displex
RE: Anlasser dreht durch
>... und selbst wenn man den Starter abbauen wollte, kann das
>Zahnrad drauf bleiben.
>Man kann den Starter nach dem Lösen der Stromkabel und der
>beiden Halteschrauben leicht nach rechts wegziehen. Das
>Zahnrad passt durch die Bohrung im Lima-Deckel locker durch.
>Nur Mut! Das Ganze ist eigentlich selbsterklärend.
dann hab ich wohl ein wenig zuviel weggebastelt.
Hat aber funktioniert :+
XT600Z Téneré 87 (1VJ) blau
Hallo Jungs,
hab gestern versucht meine XT zu starten aber Fehlanzeige. Batterie war dann auch leer.. Stand ja auch schon etwas. Hab das Gefühl das es immer schlimmer wird und es hat auch zwei mal richtig gescheppert.. Hat sich nicht gut angehört.
Werde die XT auseinander schrauben müssen, aber erst wenn ich sie zu mir hole. Steht nämlich bei meinen Eltern, da ich keine Garage habe.
Also muss ich den Freilauf ausbauen. Brauche dafür ein Polradabzieher und eine neue Deckeldichtung ( links ). Sollte ich zu Yamaha Händler oder bekomme ich die Sachen woanders günstiger?
Wie erkenne ich ob der Freilauf defekt ist ? ?
Kann mir erlich gesagt nicht so ganz vorstellen wie soetwas aussieht.
Im schlimmsten Fall muss ich auf das Polrad mit Freilauf von displex zurück greifen wenn er noch zu haben.
>günstiger?
So siehts aus, bekommst du alles bei [link:www.kedo.de?f_support=www.xt600.de|KEDO]
>aussieht.
In die eine Richtung muss der Freilauf ganz leicht laufen, in der anderen Richtung muss er sofort greifen, d.h. du kannst ihn nicht von Hand weiterbewegen.
Liegt noch hier
>günstiger?
>aussieht.
Liegt noch hier
>Hallo Jungs,
>Garage habe.
warum immer mit Kanonen auf Spatzen schießen?
nach längerem stehn is die bakterie halt ebbes schlapp. Denn kommt noch der nich mehr ganz so tolle Sprit im Versager dazu + denn willse halt nich so wie gewohnt.
Lad die bakterie mal anständig, lass ma neuen Sprit nachlaufen + teste nochmal.
Zweifelhafte bakterien entlarvt ma durch übbabrücken vom Auto - springt se dann locker an, isses die battterie.
Greettzzz....
>Garage habe.
Greettzzz....
Ich dachte auch, daß mein Anlasser bzw. der Freilauf ein Problem hat.
Müdes Durchdrehen - trotz frisch geladener Batterie
und komische Geräusche beim Anlassen im Bereich der Lima.
(fliegt hier irgendwo ein Video davon rum)
Ein Test mit der Autobatterie und Überbrückungskabel
und schon war das "Problem" behoben.
Neue Batterie für die Kiste gekauft und alles funzt wunderbar!
Also:
nicht gleich alles zerlegen, sondern mal "von vorne" anfangen!
Also:
Batterie ist leer geworden, da ich die XT nicht richtig starten konnte.. Der Motor würde vom Anlasser nicht richtig gedreht ( Siehe oben)
Hab es so lange versucht bis sie leer war.
Hab die Batterie jetzt geladen und werde die nächsten Tage mal berichten.
Irgendwo hier im forum gibt es eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie man seinen Anlasser restaurieren kann. Habe mir gerade ein Höhrnchen gesucht, aber ich finde den Beitrag leider nicht. Die Teile des Anlassers sind ggf. alle einzeln als Ersatz erhältlich. BEVOR du aber anfängst am Anlasser zu basteln, auf jeden Fall als ERSTES die Batterie abklemmen. Sonst könntest du ganz furchtbar einen gewischt bekommen, der Anlasser kann das!!!
Ich denke nicht das es der Anlasser ist.
Der Anlasser dreht, nur der Freilauf funktioniert nicht richtig..
